查看: 2223|回复: 11
[案例分析] 弗兰德减速机案例
发表于 2008-11-3 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是自己的一个案例,如有不足之处请各位指点,同时在分析是出过发现轴承内环故障频率外,还发现了一个5.15阶次的频率,但是这个阶次与轴承的故障都对不上,不知道这是信号是是什么原因。一共四个压缩文件,将后缀改为.rar,后解压缩即可
合利公司双盘磨081028.part1.TXT
146.48 KB, 下载次数: 127
合利公司双盘磨081028.part2.TXT
146.48 KB, 下载次数: 79
合利公司双盘磨081028.part3.TXT
146.48 KB, 下载次数: 70
合利公司双盘磨081028.part4.TXT
92.29 KB, 下载次数: 69
发表于 2008-11-3 16:59 | 显示全部楼层
最好是做包络解调分析,直观,
图中的时域波形明显冲击,可以肯定旋转设备部件损伤,明显的时域波形包络后会是明显的故障特征
更换轴承后,个人感觉吃力啮合频率阶次较多,应对低频段频率仔细分析,另外对边频进行分析
 楼主| 发表于 2008-11-4 08:33 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指点
发表于 2008-11-4 18:35 | 显示全部楼层
很好的案例,老弟用的是哪个公司的仪器和软件?好像频谱不够清晰啊!
发表于 2008-11-4 20:25 | 显示全部楼层
整理的很好!好案例!学习了!
 楼主| 发表于 2008-11-5 13:39 | 显示全部楼层
用的是csi的2130,频谱不清晰估计是调整的不好,以后有案例还会弄上来请大家指点。
 楼主| 发表于 2008-11-5 13:45 | 显示全部楼层
这里还有有个问题今天又去检查了那台减速机,发现齿轮的啮合频率很高,虽然是有一倍频,但是幅值达到了5mm/s
同时车间的维修人员反映,昨天更换了高压电机的轴承时,将减速机挪动了,在将减速机复位时感觉正转是减速机一切正常,但是(翻)反转时发现减速机有冲击现象。不知道大家对此有没有自己的见解,是什么原因造成的
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-11-5 14:04 编辑 ]
发表于 2008-11-5 14:13 | 显示全部楼层
你这台机器平时的工况是正转吧,如果是的话,估计正转时因齿面磨合较好,故振动较低,而反转时因为是齿面未经磨合振动较高,是否有这可能呢?
 楼主| 发表于 2008-11-9 13:51 | 显示全部楼层
但是在更换轴承前,减速机的正转和反转都可以顺利运行呀,还有没有其他高手指点一下。
发表于 2008-11-10 10:43 | 显示全部楼层
应该是安装、复位的操作有所偏差,包括连接过程中的对中以及齿轮的就位等,由于啮合频率明显,并且反转有冲击作用,说明齿轮啮合间隙或平行度有问题,因此齿轮安装误差的可能性较大
 楼主| 发表于 2008-11-10 13:58 | 显示全部楼层
我的猜想和楼上的相似,前天刚换上的SKF的轴承保持架碎了,才用了不到一个星期。但是我之前采集的信号里面并没有发现轴承保持架的故障频率。
发表于 2008-11-11 19:53 | 显示全部楼层
建议重新进行联轴器对中,应该是复位后破坏了对中,进而导致了齿轮啮合不良以及轴承损坏。
GMT+8, 2024-11-19 02:41 , Processed in 0.088197 second(s), 22 queries , Gzip On.
