查看: 4938|回复: 7
求助abaqus接触定义问题
发表于 2008-11-1 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近用abaqus 模拟两个界面之间的接触作用,为什么我定义了接触后却在动画中看到两个界面能够相互侵入啊?不可侵入不是接触最基本的条件吗?两个界面为什么可以重叠?请大哥大姐指教!
 楼主| 发表于 2008-11-2 10:26 | 显示全部楼层
顶起,请多指教!
 楼主| 发表于 2008-11-2 21:12 | 显示全部楼层
继续 求助  。。。。
发表于 2008-11-10 00:03 | 显示全部楼层
如果用standard的话,当变形系数取得比较大的时候,看上去主面会浸入从面的,你把变形系数取为1试试看
发表于 2008-11-10 14:39 | 显示全部楼层
不可侵入的条件的确是没有问题的。
个人认为:一般大家计算的时候通过计算节点的位移来进一步分析其他的特性
如果节点处的位移符合条件,就可以算,也是“正确的结果”。但是显示的时候
就可能出现侵入啊。我在在模拟的时候也碰到过很多次。
定义接触属性的时候会有侵入的adjust选项,侵入距离或者离开距离在adjust范围内
的时候,定义这样的接触是没有问题的。但是如果侵入过大,计算很容易出错,即
使算出来了,结果也往往有问题。
拙见,大家狠批!
发表于 2008-11-11 19:57 | 显示全部楼层
这个应该跟接触容差有关系吧,只要在接触界面上下一定容差允许的范围内都认为是正常接触的,还可以定义其在内外表面的偏斜。
发表于 2009-1-13 16:48 | 显示全部楼层
不可侵入是没有问题的,但是,实际上是做不到的,因此计算中是侵入了的。同时在查看结果的时候会自动选取放大系数。在总体变形较小的时候这个系数会比较大。所以本来侵入量小,但是看上去侵入很多
 楼主| 发表于 2009-4-13 15:23 | 显示全部楼层
谢谢,新手学习中,试过才知道!
GMT+8, 2025-1-28 00:30 , Processed in 0.096536 second(s), 17 queries , Gzip On.
