查看: 2126|回复: 1
[结构分析] 深度讨论pipe59中CI,CM的问题
发表于 2008-10-31 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照morison方程中的说法,cm是附加质量,既然是质量就应该进入质量矩阵。但ansys中却没有使cm进入质量矩阵,真不知道在ansys中附加质量力是怎么计算的,曾经问过ansys客服,他说:这项不进入质量,可能是以前一时刻的加速度计算的。我认为不是,但也找不到能说服他的理由。希望飘过的能指点迷津
发表于 2008-11-8 14:06 | 显示全部楼层
ANSYS客户并不是全都明白的..
这个单元我曾经用过,
所以在这里潜谈下自己的理解.
CI是外部附加质量系数(Added-mass-used/added-mass for circular cross section (if blank or 0, defaults to 1; if CI should be 0.0, enter negative number)
CM是惯性系数(Coefficient of inertia),
在ANSYS中,morison公式只与CM有关系,与CI无关.
MORISON公式有三项组成,分别是CD,CM和CT的表达式.
ANSYS在进行质量矩阵计算时,和CM无关.但是与CI有关,用于下式的madd的计算.
Mt = (mw + mint + mins + madd) L = mass/unit length for motion normal to axis of element
这就是ANSYS质量矩阵的四项:
分别为:内部流体与附件单位长度质量,管道质量,外部流体附加质量,还有一项是附属层的质量,比方说你要加一个1mm的防腐蚀层,那么就是它的单位长度的质量.
你说的附加质量力应该就是madd这一项吧,
它的计算公式是:
madd=CI*pw*pi*d**2/4
CI肯定是进入质量的,CM不进入的,
CM是惯性系数,只是morsion公式中的一项,
GMT+8, 2025-1-28 00:41 , Processed in 0.090622 second(s), 18 queries , Gzip On.
