查看: 3307|回复: 5
[声学基础] A计权的问题
发表于 2008-10-30 01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
初始条件为:一串数据从50Hz到20,000Hz,400个频率点delf相同=50Hz,还有一串与之对应的dB值
(1)我们知道1/3倍频时,计算A计权用的是中心频率fc,请问如何得出fc?
(2)如果不在倍频情况下,就是初始条件情况下,能否使用A计权?
恳请各位前辈指点,谢谢!
[ 本帖最后由 jww100 于 2008-10-30 03:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-1 05:47 | 显示全部楼层
问题解决了
把结果说出来,大家分享一下,也欢迎批评指正
首先不在倍频情况下,直接使用数据点的频率去算A计权
其次在1/3倍频情况,把介于每个倍频段里(fl-fu)的所有频率对应的dB值换算成P,然后把这些点的p的平方值相加求平均值,然后换算回dB,便是该段中心频率对应的dB值。若某倍频段里没有对应的频率谱,就做0处理。
发表于 2008-11-18 16:55 | 显示全部楼层
个人理解,请大家指教
   1)倍频程处理
     直接将每个倍频段里的所以频率(fi,i为有限个数)所对应的声压求均方根值,然后换算成线性声压级dBL,再A计权后便得到该段中心频率对应的A计权声压级dBA。
   2)1/3倍频程处理
    将频率范围用1/3倍频程划分,类似倍频程处理。
发表于 2011-4-20 22:24 | 显示全部楼层
现在的A 计权的修正值都是在1/3倍频程的中心频率上,那么利用倍频程怎么来算A计权呢,两种的频带宽度不同,在相同中心频率上的修正值也不同吧?突然很模糊,请大家明解
发表于 2011-8-25 19:29 | 显示全部楼层
来学习了
发表于 2011-8-28 23:22 | 显示全部楼层
回复 4 # xiaoya0318 的帖子
可不可以直接用那个A记权曲线在曲线图形上进行加减运算?就是用分别有两个曲线的半透明纸将频率对应起来,在相应SPL上做加减法。
GMT+8, 2025-8-9 08:48 , Processed in 0.069202 second(s), 24 queries , Gzip On.
