查看: 1292|回复: 2
[动力学和稳定性] 求助 数值分析
发表于 2008-10-29 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛里看帖子。经常看到有人说做数值分析
请问,是不是就是谐响应分析呀。。对于ANSYS来说
发表于 2008-10-29 20:53 | 显示全部楼层
我们这里的数值方法可能不完全是这个,
主要是微分方程的数值分析吧
 楼主| 发表于 2008-11-2 15:15 | 显示全部楼层
原帖由 无水1324 于 2008-10-29 20:53 发表
我们这里的数值方法可能不完全是这个,
主要是微分方程的数值分析吧
谢谢。可是我还没有明白
原帖由 iewoug 于 2008-6-7 14:51 发表
其实楼主这个问题是个很普遍存在的现象
对于单个音叉而言,在360HZ输入下,不处于它的共振频带范围内,振动较小;
对于两个相同音叉组成的音叉结构,由于整体系统的频率在原单个音叉频率的两侧,并对原频率有所偏移,在360HZ输入下,楼主观测到较大的共振产生,说明此时处于共振区。。。
此种结构类似动力吸振器,不同的是动力吸振器的质量相对于其所控制的结构较小,吸振时 体系的振型体现在吸振子的振动上。而对于音叉结构,由于两个音叉相同,对应振型对称,所以整个音叉共振,响应明显。
建议楼主具体做个数值分析,会对这个概念有更好的理解
这是一位大大回复我问题时的帖子
这里的数值分析是什么呢
GMT+8, 2025-2-18 21:37 , Processed in 0.088275 second(s), 17 queries , Gzip On.
