查看: 21688|回复: 16
[Nastran专区] 请问Nastran FATAL MESSAGE 1012怎么解决
发表于 2008-10-26 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大虾帮忙看一下,遇到这种问题该如何解决是好?
本次计算模型自由度大约2百万,共347727个节点,696242个单元,计算盘尚有54G空间,并且已将SCRATCH文件移至计算盘符下,计算盘符为NTFS格式,在用NASTRAN2005计算时提示下示错误:
*** SYSTEM INFORMATION MESSAGE 6916 (DFMSYN)
     DECOMP ORDERING METHOD CHOSEN: BEND, ORDERING METHOD USED: BEND
*** USER INFORMATION MESSAGE 1221 (GALLOC)
     THE PARTITION OF THE SCRATCH DBSET USED FOR 300-SCRATCH FILES IS FULL.
     USER INFORMATION: THE 300-SCRATCH PARTITION WILL NOW SPILL INTO THE DMAP-SCRATCH PARTITION.
*** USER FATAL MESSAGE 1012 (GALLOC)
     DBSET SCRATCH  IS FULL AND NEEDS TO BE EXPANDED.
     USER ACTION: SEE THE MSC.NASTRAN INSTALLATION AND OPERATIONS GUIDE OR
                  TAN 4893 ON THE MSC WEB SITE FOR METHODS TO MAKE LARGER DATABASES.
     BIOMSG: ERROR   4276 HAS OCCURRED IN ROUTINE GALLOC  , FILE INDEX =            0.
     STATUS =          0
********* NASTRAN FILE TABLE *********
INDEX  LOGNAME         STREAM_ID     NAME
     1  SCRATCH         00000001      e:/scratch/123-all-patran05.T2924_2.SCRATCH
     2  OBJSCR          00000002      e:/scratch/123-all-patran05.T2924_2.OBJSCR
     3  MASTER          00000003      ./123-all-patran05.MASTER
     4  DBALL           00000004      ./123-all-patran05.DBALL
     5  SCR300          00000005      e:/scratch/123-all-patran05.T2924_2.SCR300
     6  MASTERA         FFFFFFFA      c:/msc.software/msc.nastran/msc2005/i386/SSS.MASTERA
     7  MSCOBJ          FFFFFFF9      c:/msc.software/msc.nastran/msc2005/i386/SSS.MSCOBJ
*** SYSTEM FATAL MESSAGE 4276 (GALLOC)
     ERROR CODE     4276 PID=   0
*** USER INFORMATION MESSAGE 4276 (GALLOC)
     TO OBTAIN A NASTRAN DUMP RESUBMIT JOB WITH DIAG 44 INSERTED IN THE EXECUTIVE CONTROL SECTION.
希望各位高人给与指点,小弟万分感谢!
发表于 2008-10-27 08:25 | 显示全部楼层
这么大的模型普通计算很难算得,试着简化一下模型
 楼主| 发表于 2008-10-27 23:35 | 显示全部楼层
回复 沙发 16443 的帖子
本次模型是用来做疲劳强度分析的,将来还要进一步细化,现在即使简化模型也简化不到哪去,将来细化完了之后自由度、节点和单元会进一步增加!
发表于 2008-10-29 23:09 | 显示全部楼层
这个可能是SCRATCH大小的设置问题,Nastran安装时按缺省设置的,你的模型比较大,需要修改其缺省值,安装帮助文档上有关于如何修改的方法。
 楼主| 发表于 2008-10-29 23:34 | 显示全部楼层
回复 地板 visionary 的帖子
谢谢楼上,我试着找找看怎么改吧,不知道是不是改一下BUFFSIZE就行了,如果是的话,改为多大合适呢,nastran最大支持多大?谢谢
发表于 2009-5-7 10:38 | 显示全部楼层
回复 楼主 游鹰 的帖子
我现在也碰到和你类似的问题,比较棘手,你的问题解决了吗?有什么经验传递一下,谢谢!
发表于 2009-5-7 16:19 | 显示全部楼层
这要看你用来计算的机器怎么样了,不行改用工作站吧 ,坛里有很多1012的一些措施,就是在direct text input中写如几行命令,你搜索一下看看吧,如果是新版本的nastran(2008),如果是静力分析,使用casi求解,
发表于 2009-5-8 09:49 | 显示全部楼层
回复 7楼 hanfeifei 的帖子
谢谢这位朋友,我还是不太明白,可以留一下你的qq号吗,我的 qq:450187112 。
发表于 2009-5-11 17:43 | 显示全部楼层
D:\MSC.Software\MSC_Nastran\conf,你的安装目录可能不同,找到他,用文本格式打开,写上这几句命令
nastran system(151)=1
nastran system(1)=32769
SCR=yes
保存。如果还解决不了你的问题,请简化模型,减少自由度,改用牛鼻机器。
 楼主| 发表于 2009-8-24 21:00 | 显示全部楼层
回复 6楼 yanzi123 的帖子
这个其实就是磁盘空间不足的问题,我后来插上了块500G的硬盘,在新插上的这块盘里算就没问题了。
发表于 2010-9-8 16:41 | 显示全部楼层
回复 hanfeifei 的帖子
能改一下临时文件SCRATCH的存放位置吗
发表于 2010-9-9 11:36 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-11 20:45 | 显示全部楼层
回复 hanfeifei 的帖子
谢谢,我在nastran的安装目录下找到conf文件夹下的rcf文件,把里面的路径改了也可以的
发表于 2010-9-13 20:49 | 显示全部楼层
计算时东西太大,分割一下盘存文件就没问题了
发表于 2010-9-27 22:00 | 显示全部楼层
回复 北极熊 的帖子
具体怎么处理呢?
GMT+8, 2025-8-2 15:59 , Processed in 0.077161 second(s), 18 queries , Gzip On.
