楼主: zhangchiwei
随机振动的设置方法求助
 楼主| 发表于 2008-10-26 12:47 | 显示全部楼层
上海通用  SGM  整车厂公司
 楼主| 发表于 2008-10-26 12:51 | 显示全部楼层
22小时是因为  振动需要在环境变温箱内进行  温度的变化由-35到80之间变化  一个周期11小时  需要2个周期  为了配合,振动时间才是22小时的
我猜测频率范围就是10~1kHz, 线性数就是400条或800条吧!
实际上我并没有实际操作的经验, 论坛许多牛人或许可帮你!
 楼主| 发表于 2008-10-26 12:53 | 显示全部楼层
恩  明天晚上把设置的图片发发 就能找人帮忙了  现在没图片 难理解
发表于 2008-10-26 14:13 | 显示全部楼层
回复 15楼 zhangchiwei 的帖子
1000HZ试验,谱线数可设置为400或200
DOF可以设置在120~200之间
以上两个参数是由试验者设置的。RMSG是PSD设置以后控制仪自动计算得的。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2008-10-26 14:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-26 16:57 | 显示全部楼层
frequency range between 0,5 times f1 and 2,0 times f2  这是通用的标准
f1是最小频率  f2是最大频率  也就是说频率范围是5~2000Hz  但是它实际只是在10~1000Hz振动  设频率带为2000Hz  行吗   通用对光谱线性要求是不得少于200  我设200或是400有什么差别呢
发表于 2008-10-27 09:20 | 显示全部楼层
回复 21楼 zhangchiwei 的帖子
最高频率1000HZ,谱线数取400,频率分辨率2.5HZ,比较细一点。
谱线数多了,试验做的细一点,但均衡较慢一点,本试验时间较长,22小时,均衡慢一点也无所谓,所以选400谱线吧。
“设频率带为2000Hz ”,不知何意!
 楼主| 发表于 2008-10-27 19:53 | 显示全部楼层
我公司机型是F-16000BDH/SLS16  环境试验机型号是VC-102DAMX-32-P2R  以下是随机试验设置的界面 2.jpg              3.jpg 4.jpg
以上是频率  能量谱密度(PSD光谱密度)警戒线  禁止线 倾斜度  的设置画面   时间 频率带和线性数忘记拍了
我们的频率设置有初始频率和最终频率  为什么啊  有什么意义啊
因为标准有如下这句话
effective frequency range
frequency range between 0,5 times f1 and 2,0 times f2(f1为最小频率,f2为最大频率)
所以这个10~1000Hz的频率带要2000
下面标准中红色字体显示出试验中的频率会超过2倍最高频率。。。难以理解。。。请高手解答
Frequency resolution
The frequency resolution Be in Hz necessary to minimize the difference between the true and
the indicated acceleration spectral density shall be selected by taking the digital controller
frequency range divided by the number of spectral lines (n).
Be = Fhigh/n                                                    (2)
where
Fhigh         is the frequency range chosen from the options provided by the digital vibration control system in Hertz and should be equal or greater than 2f2, that is Fhigh大于等于 2f2, see Figure 1;
n            is the number of spectral lines equally spread over the frequency range to fhigh.The number of spectral lines, n, should be at least 200. Frequency resolution shall be given in the relevant specification (see also Clause 11, item j)) and stated in the test report. Be shall be chosen such that, as a minimum, a frequency line coincides with the frequency f1 in Figure 1 and the first frequency line is at 0,5 of f1; also that two frequency lines define the initial slope. If this gives two different values then the smallest Be shall be chosen.NOTE There is a compromise between having a finer Be, resulting in a longer loop control time and better definition of the spectrum, or having a coarser Be, resulting in a shorter loop control time and worse definition of the spectrum.
图片1.png initial slop 和 Final slope 的含义是什么
 楼主| 发表于 2008-10-27 19:55 | 显示全部楼层
均衡是个什么概念啊 是让随机振动中的各种频率都有出现的机会?细又是什么概念  请教
[ 本帖最后由 zhangchiwei 于 2008-10-27 21:13 编辑 ]
发表于 2008-10-28 09:20 | 显示全部楼层
回复 23楼 zhangchiwei 的帖子
  你这个控制仪恐怕是很老的了(至少是很怪的)。
  先要从控制仪已有的几挡Fhigh中选一个合适的,它应当>=2F2,F2=1000,选2000;(也可以选4000,没有必要)。
  第二,选谱线数n,n>=200,这个控制仪的频率分辨率=Fhigh / n;而系统要求最低试验频率F1至少是第二谱线,F1=10,所以频率分辨率<=5Hz,我们至少要选n=400,也可选n=800;(如果Fhigh选4000,则必需选n=800)。
  两个斜率为“带外衰减”,低频端通常取6dB/Oct;高频端-24dB/Oct或更陡。
  n越大,均衡越慢,就是说从开始进入试验到达到目标PSD值的时间越长。
  按原文是上面的意思,但感到这个控制仪是很怪的,与众不同的,尤其是规定Fhigh>=2F2 不知道它这样做有何好处。(hcharlie)
  [ 本帖最后由 hcharlie 于 2008-10-28 15:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-28 19:22 | 显示全部楼层
这个试验我初始频率设5Hz  第一个频率设8Hz   就形成图中第一个斜坡,后来我初始频率设8Hz ,第一栏也设8Hz ,虽然斜坡很小,但还是有斜坡。。。折是不是说明我的机器初始频率达不到8Hz,需要一个过渡时间啊?
我们公司这台机器用了4年了,也不知是不是新式还是旧式?   23楼中   initial slop 和 Final slope 的含义是什么?
[ 本帖最后由 zhangchiwei 于 2008-10-28 19:34 编辑 ]
发表于 2008-10-28 21:11 | 显示全部楼层
回复 26楼 zhangchiwei 的帖子
你的第一频率(包括其它点的频率)如果不是频率分辨率的整数倍,将被划到整数倍的点上。
initial slop 和 Final slope 的含义在25楼中已经说了,即保证一定足够的带外衰减率。
 楼主| 发表于 2008-10-28 21:26 | 显示全部楼层
如23楼图3中  slop我们按日标一般默认12和-12,为什么美国通用要设6和-24呢  带外衰减的作用是什么?  再次跪求haharlie老大
[ 本帖最后由 zhangchiwei 于 2008-10-28 21:29 编辑 ]
发表于 2008-10-29 08:35 | 显示全部楼层
回复 28楼 zhangchiwei 的帖子
带外衰减是为了抑制不需要的频率的能量。
一般的控制仪都不给slop这个指标,而是尽可能大的抑制带外响应。
你应该学一些振动试验的理论知识。我发点资料给你的邮箱里。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2008-10-29 10:40 编辑 ]
发表于 2008-10-31 15:01 | 显示全部楼层
回复 29楼 hcharlie 的帖子
hcharlie ,我也想学习一下振动试验的理论知识。您能把资料也发给我一份吗?czqbenben@yahoo.com.cn 谢谢了
(已经发了 hcharlie)
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2008-10-31 19:15 编辑 ]
GMT+8, 2024-9-19 23:30 , Processed in 0.062447 second(s), 19 queries , Gzip On.
