查看: 1133|回复: 3
[编程技巧] 请教大家一个很简单的求和问题
发表于 2008-10-25 00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是: 一共八个数,每个数都可能是 0,1,2中的一个,怎么计算这八个数中不是0的数的个数,比如这八个数是(0,1,2,2,2,1,2,1) 怎么计算不是零的个数呢呢。有个类似方法可以借鉴:假设这八个数 每个数只可能是1或2,那计算这八个数中是2的个数,可以用这种方法sum2=[(a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)-8], 即可求出这八个数中是2的个数来,用这种方法算上面那个怎么算呢 , 谢谢大家了,用式子表示或用matlab 计算,谢谢大家了
发表于 2008-10-25 00:35 | 显示全部楼层
用find函数先找出零的个数,再用8减即可。
例如:8-max(size(find(a==0)))
发表于 2008-10-25 09:03 | 显示全部楼层
  1. aaa=[0 1 2 2 2 1 2 1];
  2. numel(find(aaa))
  3. ans =
  4.      7
 楼主| 发表于 2008-10-25 21:41 | 显示全部楼层
回复 沙发 friendchj 的帖子
多谢了  非常感谢
GMT+8, 2024-10-1 23:37 , Processed in 0.066996 second(s), 18 queries , Gzip On.
