查看: 1037|回复: 3
[结构分析] 一个简单的问题
发表于 2008-10-21 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Both solid model and finite element model boundary conditions have been  applied to this model.  As solid loads are transferred to the nodes or   elements, they can overwrite directly applied loads.
为什么会出现这样的情况?按照它上面的警告,我欲在某一节点上施加10N的力,最终结果是施加多少的力?是10N呢 20N 还是5N?请指教
发表于 2008-10-21 11:14 | 显示全部楼层
回复 楼主 lvgang637 的帖子
这个只是把所有载荷都转换到节点上,对所加载荷的大小不影响。
发表于 2008-10-21 14:46 | 显示全部楼层
回复 楼主 lvgang637 的帖子
如果有限元模型是通过对实体模型的划分网格得到,这时加载可以加到实体模型上,因为这样可以正确确定加载位置,同时为加载带来方便。但是分析过程是对有限元模型进行分析,所以在分析前系统会自动将你加载在实体模型上的载荷转化到有限元模型上。上面的英文提示说你在有限元模型和实体模型都加载了载荷,那么实体模型的载荷转化到有限元模型后会覆盖你加载在有限元模型上的载荷。
[ 本帖最后由 cam_1980 于 2008-10-21 14:49 编辑 ]
发表于 2008-12-18 21:40 | 显示全部楼层
原帖由 cam_1980 于 2008-10-21 14:46 发表
如果有限元模型是通过对实体模型的划分网格得到,这时加载可以加到实体模型上,因为这样可以正确确定加载位置,同时为加载带来方便。但是分析过程是对有限元模型进行分析,所以在分析前系统会自动将你加载在实体模型 ...
这个意思是很明白了,可是怎么解决呢?
比如我的两个面载荷,一个是FSI,一个是PRES,怎么让后一个载荷不覆盖前一个呢?
GMT+8, 2024-10-2 01:33 , Processed in 0.053151 second(s), 18 queries , Gzip On.
