查看: 1479|回复: 8
[绘图技巧] 请教两个作图问题
发表于 2008-10-18 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1) 用MATLAB画的三维图用.eps格式保存,导入到PPT中却变成了一全黑的图片
 请教怎么回事,而二维图却是可以正确导入的.
2)横坐标从左到右标度是变大的,现在想反过来,让坐标从左到右是由大变小
 请问该怎么做?
谢谢
发表于 2008-10-18 22:39 | 显示全部楼层
回复 楼主 sun1993 的帖子
发表于 2008-10-19 09:28 | 显示全部楼层
回复 楼主 sun1993 的帖子
第一个问题,我也遇到过
后来我用其他格式了
发表于 2008-10-20 15:58 | 显示全部楼层
回复 楼主 sun1993 的帖子
楼主试试这个命令看行不:
print(gcf,'-depsc','文件名.eps')
或者干脆拷屏试试~~~~~~~~~~
PS:我试了一下觉得可以
[ 本帖最后由 zhangyiqi 于 2008-10-20 16:07 编辑 ]
用print(gcf,\'-depsc\',\'文件名.eps\')
用拷屏
用拷屏
发表于 2008-10-20 17:00 | 显示全部楼层
回复 地板 zhangyiqi 的帖子
恩,我试了一下,就是在菜单里点另存eps,没有出现楼主说的情况。我的matlab版本是7.04,绘制的图形就是mesh(peaks)
发表于 2008-10-21 06:47 | 显示全部楼层
原帖由 sun1993 于 2008-10-18 21:35 发表
这个问题一般和机器的配置有关系,你可以先尝试换一台计算机看看是否有同样的毛病,然后再检查两台计算机之间的区别吧
 楼主| 发表于 2008-10-22 18:03 | 显示全部楼层
回复 6楼 happy 的帖子
本本里的matlab版本是7.5多,台式机6.多,都出现同样问题
搞不懂怎么会这样,用了其它格式保存图象,导过去仍是黑乎乎的
发表于 2008-10-22 19:06 | 显示全部楼层
回复 7楼 sun1993 的帖子
是不是输出设置有问题?
发表于 2008-10-23 21:32 | 显示全部楼层
回复 楼主 sun1993 的帖子
第一个问题的解决办法:
复置图片,然后在PPT的“编辑”里面选择“选择性粘贴”,然后随便选择一个PNG或者JPG格式就可以粘贴了
[ 本帖最后由 无水1324 于 2008-10-23 22:33 编辑 ]
GMT+8, 2024-10-1 23:35 , Processed in 0.069094 second(s), 22 queries , Gzip On.
