查看: 2119|回复: 11
[Virtual.Lab] 关于一个声阻抗的问题
发表于 2008-10-18 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在sysnoise中,导出声阻抗的值时,为何需要输入vector,这个参数如何输入?
发表于 2008-11-27 21:23 | 显示全部楼层
声阻抗问题真的很费解,同样的渴求呀
发表于 2008-11-28 12:00 | 显示全部楼层
回复 楼主 happymaster 的帖子
这个问题解决了么?吸声材料的吸声系数、反射系数与声波入射角度有关,导出声阻抗时需要输入vector是不是这个原因啊?
发表于 2008-11-28 14:40 | 显示全部楼层
声阻抗定义就是   声压/速度,,显然速度是个 矢量。
发表于 2009-2-19 21:18 | 显示全部楼层
说话要负责任的哦!
声阻抗的定义是:
                  Za=p/U=Ra+j(wMa-1/wCa)
             量纲是Pa.s/m3 !
可以参见杜功焕的《声学基础》第129页!
发表于 2009-2-19 22:27 | 显示全部楼层
回复 5楼 大漠飞雪 的帖子
呵呵,这个是声电类比时给出的声阻抗定义,要更多的从物理意义上去理解.
发表于 2009-2-20 11:29 | 显示全部楼层
我知道,但是量纲应该是不会变化的吧?
我感觉pengweicai主任说的应该是声阻抗率吧
发表于 2009-2-20 15:14 | 显示全部楼层
一般说的声阻抗  都是指  声阻抗率。。
发表于 2009-2-20 16:54 | 显示全部楼层
sysnoise 里面的阻抗不是指介质的特性阻抗pc,
而指的是负载阻抗,就是彭为财说的声压/速度,此速度指的介质质点振速
发表于 2009-2-21 22:21 | 显示全部楼层
支持楼上说法
发表于 2009-3-14 15:37 | 显示全部楼层
这个没下文了?
发表于 2009-3-24 20:06 | 显示全部楼层
回复 11楼 oyzy83scut 的帖子
我支持hhhjjjhwc 的观点,负载不但与特征阻抗有关,而且与背衬有关.是关于角度,频率的函数.
GMT+8, 2024-10-1 23:46 , Processed in 0.058218 second(s), 20 queries , Gzip On.
