查看: 3443|回复: 21
[案例分析] 齿轮箱输出轴的问题
发表于 2008-10-16 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
加速度时域信号,发现了很多的一倍工频的冲击,请问这表明了什么?测点位置为输出轴轴承座。
注:输出轴->鼓齿连轴器-->传动轴->鼓齿连轴器->工作辊。工作辊是扁头的,直接插入连轴器。
发表于 2008-10-16 10:04 | 显示全部楼层
这种情况,我认为是某些地方出现了松动,有可能是轴承的内圈或者外圈出现了,跑圈
 楼主| 发表于 2008-10-16 14:07 | 显示全部楼层
有道理。时域信号中一倍工频冲击明显,同时包含着2倍的工频等。
从频谱中也可以看到工频的谐频比较多,而且奇怪的是,在前8倍或者9倍频以前,幅值都是递增的,到最大后,又递减,经过几倍频后,又递增,但是幅值不像前面那么大,增到一定幅值后,又递减。
有可能是连轴器的原因吗?如润滑不良。
发表于 2008-10-16 16:33 | 显示全部楼层
是不是丘陵状的频谱结构?如果是,很有可能是联轴器出现了故障。
发表于 2008-10-16 16:45 | 显示全部楼层
楼主能分享下频谱?
期待中。。。
 楼主| 发表于 2008-10-17 08:18 | 显示全部楼层
原帖由 mahongbing 于 2008-10-16 16:33 发表
这是输出轴的轴向的一个频谱, 轴向的加速度时域信号.doc (98 KB, 下载次数: 78) ,
[ 本帖最后由 wade111 于 2008-10-17 08:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-17 13:32 | 显示全部楼层
请各位看看是否是连轴器的故障,
发表于 2008-10-17 19:19 | 显示全部楼层
为什么联轴器故障会出现“丘陵”状频谱?还请指教一下!
发表于 2008-10-17 22:46 | 显示全部楼层
都是工频的形态最常见的是松动情况,不知道输出轴没有轴承?轴承跑圈也会出现。你可以把加速度包络谱做一下FFT可以判断出是什么样的频率。如果是滑动轴承的话那要当心了。:lol
 楼主| 发表于 2008-10-20 10:11 | 显示全部楼层
昨天发现上工作辊连轴器在空载时,转动的圆度有问题。不知道是不是产生这种频谱的原因。正在关注。。。。
发表于 2008-10-21 15:40 | 显示全部楼层
最好能结合一下现场情况,个人认为是轴承跑圈,且已经配合松动
发表于 2008-10-21 15:41 | 显示全部楼层
轴承跑圈的话,包络也是转频
 楼主| 发表于 2008-10-21 15:48 | 显示全部楼层
原帖由 lizhen_1980 于 2008-10-21 15:41 发表
轴承跑圈的话,包络也是转频
给大家发一个最近测的信号。如果是跑圈的话,2月份已经出现相似的频谱,到现在11月份了,应该早就出现问题了才对,听听大家的意见 轴向的加速度时域信号.doc (144 KB, 下载次数: 34)
[ 本帖最后由 wade111 于 2008-10-21 15:50 编辑 ]
发表于 2008-10-21 21:00 | 显示全部楼层
你的转速比较抵的缘故罢了,像你这种情况甚至于都有可能是轴承松动比较严重
 楼主| 发表于 2008-10-21 21:11 | 显示全部楼层
最近几天发现靠近轧机的鼓齿连轴器在转动时,其轨迹有圆跳动,而且听声音,好像是此连轴器传到齿轮箱的,现在正在验证是否是连轴器的原因,比如轴头(轴头是扁头的)的弯曲原因造成的,还有连轴器的问题。或者是轴承的松动造成了连轴器的跳动。
GMT+8, 2024-11-19 02:47 , Processed in 0.079790 second(s), 21 queries , Gzip On.
