查看: 5695|回复: 10
[前后处理] 如何导出模态参与系数
发表于 2008-10-15 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
谐响应分析,采用模态叠加,如何得到模态参与系数?也就是说,计算好后,如何得到结果?请指点。
 楼主| 发表于 2008-10-16 22:18 | 显示全部楼层
模态分析后,输出窗口中显示:
***** PARTICIPATION FACTOR CALCULATION *****ROTZ DIRECTION
       CUMULATIVE
MODE      FREQUENCY        PERIOD   PARTIC.FACTOR       RATIO      EFFECTIVE MAS
S      MASS FRACTION
    1    0.429296        2.3294       0.16787E+06      1.000000       0.281806E+1
1      0.451739
    2    0.436928        2.2887       -76546.          0.455979       0.585924E+1
0      0.545664
    3    0.485836        2.0583        95530.          0.569069       0.912601E+1
0      0.691955
    4     1.20699       0.82851       -33380.          0.198842       0.111421E+1
0      0.709815
    5     1.59381       0.62743      -0.15751E-01      0.000000       0.248079E-0
3      0.709815
    6     1.86664       0.53572       -88207.          0.525448       0.778056E+1
0      0.834539
    7     1.90108       0.52602        40252.          0.239782       0.162025E+1
0      0.860512
    8     1.91113       0.52325        49023.          0.292027       0.240325E+1
0      0.899036
    9     2.24817       0.44481        3481.2          0.020738       0.121191E+0
8      0.899230
   10     2.56085       0.39049        16174.          0.096351       0.261614E+0
9      0.903424
   11     3.31979       0.30122       -16431.          0.097876       0.269962E+0
9      0.907752
   12     4.14477       0.24127       -2.0166          0.000012        4.06672
       0.907752
   13     4.39289       0.22764       -27702.          0.165019       0.767395E+0
9      0.920053
   14     4.39403       0.22758        59845.          0.356492       0.358138E+1
0      0.977463
   15     4.40970       0.22677       -34861.          0.207667       0.121531E+1
0      0.996944
   16     4.43549       0.22545        9666.6          0.057583       0.934430E+0
8      0.998442
   17     4.47178       0.22362       -1.1437          0.000007        1.30796
       0.998442
   18     4.61076       0.21688       -2050.4          0.012214       0.420407E+0
7      0.998510
   19     4.96660       0.20134       -7.1991          0.000043        51.8270
       0.998510
   20     5.09249       0.19637        9642.0          0.057437       0.929688E+0
8       1.00000
                                            SUM OF EFFECTIVE MASSES=  0.623826E+1
注:mode模态,FREQUENCY 频率,PERIOD周期?PARTIC.FACTOR 振型参与系数, RATIO 振型参与系数比?, EFFECTIVE MASS有效质量,MASS FRACTION?
其中:PERIOD,RATIO,MASS FRACTION分别指什么?
谐响应分析中,模态参与系数可理解为每个模态对总的响应的贡献。那么模态分析中的参与系数是指什么呢?请大家帮忙啊。
 楼主| 发表于 2008-10-21 09:58 | 显示全部楼层
回复 沙发 jasonhqq 的帖子
模态叠加法就谐响应,模态参与系数怎么提取出来啊。谢谢!
发表于 2008-10-21 10:18 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=56464
http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=25028
http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=56104
好多相关的帖子
 楼主| 发表于 2008-10-26 17:20 | 显示全部楼层
回复 地板 glise 的帖子
谢谢你回答,不过你提到的都是模态分析中,模态质量,模态刚度之类的。
我的问题是,在进行谐响应分析时,采用模态叠加法求解,此时的参数系数怎么得到,谢谢。
发表于 2012-4-22 17:03 | 显示全部楼层
PERIOD周期,RATIO振型参与系数比,MASS FRACTION参与质量比 至于模态参与系数怎么提取出来 可以在谐响应分析前选择file——switch output to ——file 然后进行分析 输出各阶模态贡献选项要选择on 计算过程会很慢 最终文件会很大(几个G)里面数据为各阶模态对每个节点的贡献位移  需要编程或是其他方法提取  此帖沉已久  以防将来有朋友遇到同样的问题 希望会有帮助 在此也希望每个最终解决了问题的朋友给出自己的解决方案
发表于 2012-4-23 08:49 | 显示全部楼层
回复 6 # 卓相 的帖子
高手你好,在ANSYS中如何得到结构的总应变能,还有模态阻尼比,望不吝赐教,谢谢
回复 3 # jasonhqq 的帖子
发表于 2012-4-23 20:58 | 显示全部楼层
回复 8 # +Allen+ 的帖子
。。。我哪是高手啊 我也是个新手 同样初学ansys 只是做毕业论文关于模态这方面 其他方面的我也不太懂喽 求助一下吧 会有高手回答你的 真是好抱歉
发表于 2015-6-10 10:33 | 显示全部楼层
可以查看该贴:http://10kn.com/ansys-modal-post/
发表于 2015-6-13 20:37 | 显示全部楼层
支持一下,
GMT+8, 2024-9-29 21:26 , Processed in 0.060716 second(s), 18 queries , Gzip On.
