查看: 17841|回复: 33
[转子动力学] 什么是刚体模态,如何求刚体模态
发表于 2008-10-7 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题:什么是刚体模态,如何求刚体模态呢?谢谢
发表于 2008-10-7 19:52 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-7 21:02 | 显示全部楼层
刚体模态也是吧刚体看做弹性体来考虑吧
只是刚度比较大
发表于 2008-10-7 21:07 | 显示全部楼层
    刚体和弹性体是完全不同的两个模型. . .
发表于 2008-10-8 09:03 | 显示全部楼层
同意欧阳教授的说法,刚体和弹性体是完全不同的两个概念,他们所考虑的重点是不同的
刚体模态其实就是刚体运动,此时它所对应的固有频率为零
发表于 2008-10-8 09:38 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,刚体就是在运动过程中任意两点的相对位置保持不变,所以结构的刚体模态对应个自由度的相对位移是零,即各个自由度之间的刚度是零,对应的是零频率。
发表于 2008-10-13 15:17 | 显示全部楼层
如果是在转子动力学中,那么它所体现出来的就是转子平动和锥动现象
它出现在转子支承刚度相对转子本身刚度而言比较小的情况下
发表于 2008-10-28 18:57 | 显示全部楼层
刚体模态? 不是就是约束小于自由度数,引起的平动吗?
发表于 2009-9-1 18:27 | 显示全部楼层
确实是平动,即便是不约束,有时候也不是有几个自由度就有几个零频率的
发表于 2010-1-11 08:26 | 显示全部楼层
回复 8楼 leeking30 的帖子
还可能是转动呢,呵呵,很火爆啊
发表于 2010-5-30 22:34 | 显示全部楼层
还是学到了不少。。。。
发表于 2010-8-27 22:26 | 显示全部楼层
刚体模态频率可以是零,也可以不是零,当有弹簧约束时刚体频率即为sqrt(k/m),无约束为零
发表于 2010-8-28 01:11 | 显示全部楼层
回复 zhangwenjing 的帖子
好像不是这样说吧!?
发表于 2010-8-28 08:56 | 显示全部楼层
回复 ChaChing 的帖子
    :lol ,可以这么说吧,刚体模态就是不考虑弹性变形的频率。你一疑问,我就不敢说了
发表于 2010-8-28 09:08 | 显示全部楼层
如果物理空间存在耦合,需解耦后才是刚体模态
GMT+8, 2024-11-17 19:49 , Processed in 0.067974 second(s), 20 queries , Gzip On.
