查看: 2674|回复: 3
patran优化的问题--优化计算后应力结果超出应力约束
发表于 2008-10-6 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述如下:
那就是我模型的约束条件只建了一个(为简便起见),就是应力约束,涵盖模型所有单元,应力边界设为-215MP到215MP,设置了最大设计循环数为10,然后提交计算,结果显示:循环两次就结束了,我将最终结果显示发现模型最大应力并未在设定的应力约束范围内,大大超出了215MP的界限,不知何故,望达人赐教,先行谢过!
 楼主| 发表于 2008-10-7 14:32 | 显示全部楼层
在设置优化计算参数时,有个nastran版本选项,默认的2005不行,得到的op2文件是空的,我填2004就有op2文件出来,只是应力超出了应力约束的边界,不知是否这里有问题
 楼主| 发表于 2008-10-12 02:53 | 显示全部楼层
用patran\nastran做三杆优化的例子遇到的问题
我做的例子是很多介绍优化的书上都有的三杆优化
patran里面我定义了约束,可是产生的bdf文件里面并没有约束这一项,不知为何?
哪位遇到过和我一样的问题,还望高人赐教,先行谢过
 楼主| 发表于 2008-11-8 19:16 | 显示全部楼层
这个问题已经解决了,分享下
在optimize面板里面有个subcase,在创建子工况时要再选择一下约束
否则就会犯我之前的错误
还有我用的是2005,版本号要换成2003,否则也不能成功,原因未知
GMT+8, 2025-7-26 21:47 , Processed in 0.075491 second(s), 19 queries , Gzip On.
