查看: 3140|回复: 3
[前后处理] 约束方程在大变形下无效怎么办?
发表于 2008-10-5 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算中出现警告“Constraint equations may not be valid for elements that undergo large deflections. ”,然后就是一堆Node XXX on element 1329 is unselected. “xXX”代表节点号,然后自动退出,请问我该咋办?没打开大变形是可以算的
[ 本帖最后由 16443 于 2008-10-6 09:00 编辑 ]
发表于 2008-10-6 09:01 | 显示全部楼层
计算前使用allsel,all
 楼主| 发表于 2008-10-8 10:51 | 显示全部楼层
谢谢帮助,之前用了一个nsel,后来改了过来。但是还是出现“Constraint equations may not be valid for elements that undergo large deflections.”警告,并且开启大变形下就是不收敛,想问一下有约束方程就不能打开大变形选项嘛?
发表于 2008-10-8 11:20 | 显示全部楼层
回复 板凳 93758902 的帖子
可以打开大变形。
GMT+8, 2025-1-13 02:42 , Processed in 0.068220 second(s), 18 queries , Gzip On.
