查看: 3505|回复: 8
[综合讨论] 在matlab中怎么画出中国地图
发表于 2008-10-3 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在matlab中怎么画出中国地图,然后再画上全国160个站的降水分布图,怎么画呢
我只知道可以load coast  画出地图边界,然后怎么样将数画上去呢
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-7-20 23:21 编辑 ]
发表于 2008-10-4 03:43 | 显示全部楼层
不懂ls的意思
160站是要画成什么样的图呢?站点分布,还是等值线?
等值线就是contour
站点分布的没有弄过
希望有帮助
 楼主| 发表于 2008-10-4 08:51 | 显示全部楼层
就是画成站点分布的
发表于 2008-10-4 14:00 | 显示全部楼层
回复 地板 蜜雪儿 的帖子
有没有现成的例子,贴出来看看吧?
 楼主| 发表于 2008-10-4 15:22 | 显示全部楼层
没有例子,有例子我还不自己画
发表于 2008-10-4 15:35 | 显示全部楼层
回复 6楼 蜜雪儿 的帖子
我没有说清楚,不是程序,而是有没有可以借鉴的图?
 楼主| 发表于 2008-10-4 15:43 | 显示全部楼层
就是没有可以借鉴的图啊,所以我也想象不出来,抓狂中。。。
发表于 2008-10-7 03:41 | 显示全部楼层
是类似这样的图吗?
 楼主| 发表于 2008-10-7 10:11 | 显示全部楼层
就是这样的地图,然后在上面contour
GMT+8, 2024-10-2 01:27 , Processed in 0.061077 second(s), 22 queries , Gzip On.
