查看: 1583|回复: 5
[声学基础] 急问:声模态的影响因素?谢谢
发表于 2008-9-27 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是声空腔的体积、高度、底面积都相等,只是底面积形状不同,那么声模态相等嘛?
因为我算出几种形状的柱形空腔的声模态很相近,但是我不知道原因是什么?
或者说是理论依据是什么?
谢谢各位!
发表于 2008-9-28 18:18 | 显示全部楼层
当然不同,只是频率较低时、前几阶变化不大(不同柱形空腔)。
 楼主| 发表于 2008-10-6 15:08 | 显示全部楼层
回复 沙发 w89986581 的帖子
为什么啊?
能不能具体解释一下.谢谢!
发表于 2008-10-6 21:50 | 显示全部楼层
这个没有为什么啊?模态取决于求解域空间以及边界条件,模态阶次越高节点或者节线越多,因此彼此之间差别越大。
发表于 2008-10-16 23:07 | 显示全部楼层
请问声模态是用什么软件计算的,
我现在正处在论文开题阶段,对这个问题比较苦恼
哈工程的王曼博士利用anasys加matlab编程处理了边界条件
现在还有什么方法计算带空腔结构,例如消声瓦单元的声模态吗
谢谢,希望赐教
发表于 2008-11-2 10:25 | 显示全部楼层
理论上声模态跟空气密度、声程(有效长度L)和空腔体积V有关,体积和密度相等了,就可能是声程的差异了。你看看共振腔消声器的理论公式吧!
我利用SYSNOISE做过仿真,跟理论值误差为24%。
GMT+8, 2024-10-2 01:40 , Processed in 0.065017 second(s), 19 queries , Gzip On.
