查看: 3156|回复: 11
[编程技巧] 求助:如何保存循环中的数据结果
发表于 2008-9-22 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将每次循环中得出的数据结果保存在指定的文件夹中
发表于 2008-9-23 08:15 | 显示全部楼层
付给一变量,然后再保存
发表于 2008-9-23 08:21 | 显示全部楼层
用变量表示,然后读
 楼主| 发表于 2008-9-23 08:59 | 显示全部楼层
还是不能实现阿!我使用以下方法
for km=1:1000
NumL= ['tezhen' num2str(km) '.mat'];
save NumL l damp freq;   %l damp freq  为每次循环的得到的结果,均为矩阵
可是结果均保存在NumL.mat中,而且只保存了最后一次结果,前面循环的结果被覆盖了。我本想保存在tezhen1.mat , tezhen2.mat……中的。而且我想把这些文件保存在指定的目录文件夹中,而不是当前工作目录中。初学MATLAB,请高手指点!
发表于 2008-9-23 10:55 | 显示全部楼层
回复 地板 wuhong 的帖子
循环之后再保存
发表于 2008-9-23 12:52 | 显示全部楼层
save指令中第一个引数是会被当作文字输入
试试下列指令吧
for km=1:1000, ...; NumL= ['tezhen' num2str(km) '.mat'];
   eval(['save ', NumL,'  l damp freq']); end
 楼主| 发表于 2008-9-24 10:02 | 显示全部楼层
回复5楼、6楼
谢谢5、6楼的答复。但问题还没解决阿。
回复5楼:我是想把循环中每次得到的结果保存在不同的文件中(以便后面读取)。
回复6楼:我按照你的方法运行了,可是显示错误。
??? Error: Missing MATLAB operator.
Error in ==> ssswh at 55
eval(['save', NumL,'l damp freq']);
发表于 2008-9-24 10:38 | 显示全部楼层
ssswh at 55是什麽?
没头没尾, 真的很难看懂你的错误讯息
*.m档若不大, 或许可上传
发表于 2008-9-25 10:57 | 显示全部楼层
这不就是我以前问过的问题吗。看看他们的回复就知道了
result = [];
for A1 = 0:0.0005:0.05
       temp= 。。。。。。
       result = [result,temp];
[ 本帖最后由 magrog 于 2008-9-25 10:59 编辑 ]
发表于 2008-9-25 14:53 | 显示全部楼层
result = [5,6,7,8,9];
a1= 0:0.5:5;
for m=1:length(a1)
       ts=int2str(m);
       temp=a1(m)*6;
   result=[result,temp];
      fp=fopen(['d:\xxx\',ts,'.txt'],'a');%保存在d:\xxx文件夹下,以循环变量为文件名
     fprintf(fp,'%5f    ',result);
     fclose(fp);
 楼主| 发表于 2008-9-25 15:57 | 显示全部楼层
感谢楼上的各位回复!!还有一个问题,就是,我原来的结果是复数,可是保存后,只显示实部,没显示虚部。请教各位是何问题。
发表于 2008-9-25 23:02 | 显示全部楼层
Help save ...
"Saving complex data with the -ascii option causes the imaginary part of the data to be lost, as MATLAB cannot load nonnumeric data ('i')."
GMT+8, 2024-10-2 01:35 , Processed in 0.061635 second(s), 18 queries , Gzip On.
