返回列表 发新帖
楼主: hustyu
[Nastran专区] 声学与结构耦合求解模态问题
发表于 2009-7-27 22:21 | 显示全部楼层
的确是要用复模态计算,
这是因为声固耦合造成矩阵为非对称矩阵,会出现复特征值。
但是一个问题是:声固耦合模型中的流体(我们的模型中为空气)节点只有声压(pressure)一个自由度,结构网格的节点则有6个自由度。
分析完成后,怎么查看流体的声压值呢?
我在输出控制语句中加的是diap=all,但是在hyperview中查看的话只有位移的云图,但是没有声压的云图。
使用pressure=all也是一样的结果,是什么问题呢?
期盼高手拔刀!!!
发表于 2009-8-10 09:58 | 显示全部楼层
回复 16楼 20020824 的帖子
声压和声压值有有公式的,是一一对应的关系,虽然不是线性的
要看某个节点的声压值,可以看f06里的,差不多在最后,有
节点号   峰值声压   RMS     dB   dBA
发表于 2009-9-29 22:19 | 显示全部楼层
COMPLEX EIGENVALUE =  0.000000E+00,  4.543552E+01
                                       C O M P L E X   E I G E N V E C T O R   NO.         30
                                                          (REAL/IMAGINARY)
      POINT ID.   TYPE          T1             T2             T3             R1             R2             R3
0         3078      G     -1.414660E-02   2.309911E+00   1.641395E-05   9.863879E-03  -1.158558E-08  -1.931901E-02
                           0.0            0.0            0.0            0.0            0.0            0.0
0         3079      G     -1.414803E-02   1.101768E-01   1.643315E-05  -1.391661E-04   3.192707E-05  -2.414434E-02
0         3080      G      2.375319E+00   1.101685E-01   1.502248E-05  -1.571341E-09  -5.793856E-03  -2.157562E-02
0         3081      G      3.984459E+00   1.101623E-01   1.216193E-05  -1.633924E-08  -7.442486E-03  -9.111288E-03
0         3082      G      3.983991E+00   1.101580E-01   8.686395E-06  -2.378923E-08  -5.713431E-03   9.396564E-03
0         3083      G      2.181144E+00   1.101555E-01   5.273067E-06  -2.631537E-08  -1.088346E-03   2.557955E-02
0         3084      G      2.181144E+00   1.101555E-01  -5.295287E-06  -2.631537E-08  -1.088348E-03  -2.557955E-02
0         3085      G      3.983991E+00   1.101580E-01  -8.708615E-06  -2.378922E-08  -5.713433E-03  -9.396567E-03
0         3086      G     -7.912790E-01   1.101544E-01  -1.978317E-06  -2.670245E-08   5.047902E-03  -3.188827E-02
0         3087      G      3.984459E+00   1.101623E-01  -1.218415E-05  -1.633923E-08  -7.442488E-03   9.111286E-03
0         3088      G     -1.414222E-02   4.970099E+00  -1.580820E-05   3.027310E-02  -8.546200E-09   8.133206E-03
0         3089      G     -1.414467E-02   3.925101E+00  -1.598800E-05   2.097618E-02  -1.126428E-08   1.280851E-02
0         3090      G     -1.414661E-02   2.309911E+00  -1.643617E-05   9.863879E-03  -1.158558E-08   1.931901E-02
0         3091      G      2.375319E+00   1.101684E-01  -1.504470E-05  -1.571339E-09  -5.793857E-03   2.157562E-02
0         3092      G     -1.414803E-02   1.101768E-01  -1.645537E-05  -1.391661E-04   3.192709E-05   2.414435E-02
0         3093      G     -1.413927E-02   5.664083E+00  -1.569879E-05   3.661984E-02  -5.870349E-09   5.776562E-03
1        SEPTEMBER  29, 2009  MSC.NASTRAN  6/17/05   PAGE  2862
最后显示的是这些信息,请教jd54,f06里并没有显示你说的节点号   峰值声压   RMS     dB   dBA
请问怎么查看,谢谢!!
发表于 2009-10-20 10:34 | 显示全部楼层
楼上的各位说了这么多,基本上都是关于最后的计算问题,但是对于流体模型和结构模型怎么耦合起来似乎都没有怎么关注。对了一个简单的盒子来说,可能很简单,但是对于一个完整的车身来说,结构模型和流体模型的网格大小是不一样的,怎么耦合呢?
发表于 2009-11-5 14:39 | 显示全部楼层
谁用流固耦合的电子书呀!能不能传我一份:ljlaizcx@sina.com
谢谢!
发表于 2010-8-25 21:12 | 显示全部楼层
ACMODL卡片实现流固耦合,流体网格的节点卡片中CD=-1
发表于 2010-8-25 21:49 | 显示全部楼层
模型很不错,但结构单元的网格应该要比声学网格要密的多才好,好像声学单元网格合适长度为128mm,好像ABAQUS帮助手册上讨论过。。
发表于 2012-8-6 23:37 | 显示全部楼层
谢谢jd54
发表于 2013-1-26 10:23 | 显示全部楼层
新手上路哈
发表于 2013-3-2 20:15 | 显示全部楼层
jd54 发表于 2009-3-31 13:28
确认了,即:
只要选method(fluid)即可,那个method(structure)不要它
你好,我想问一下,这个耦合模态的计算,只选择fluid,其余的步骤是不是和计算结构模态的流程一样啊?还有模型的耦合方法,能不能具体说一下啊?非常感谢!
发表于 2013-9-16 20:50 | 显示全部楼层
我09发的帖子,4年了还有人回啊,眼泪哗哗的
流固耦合有一条命令的,acmodl,看一下说明书的说明就可以了,
好久没有研究这个了,有点生疏了。哎
发表于 2014-12-8 15:30 | 显示全部楼层
也是学nastran的新手,在做流固耦合的时候,用两个分组分别建立了流体和固体模型,他们是共用结点,然后加ACMODL,IDENT命令进行耦合,结果跟网上的例子一致,不知道这样对不对
发表于 2014-12-8 15:36 | 显示全部楼层
另外还想请教一下,用nastran进行声学优化的时候,设置目标为某个结点声压最小,添加了这个命令,
DRESP1   1001    ACOUSTI  PRES                    7       100     1319
按手册里边说的,这里PRES代表声压,但是运行总显示这句话有问题,有没有人知道的
发表于 2016-1-13 19:45 | 显示全部楼层
按照提示,应该是你的模型出了问题
发表于 2016-1-23 10:02 | 显示全部楼层
我建议做这个部分的话,建议结构节点和流体节点在同一个位置做耦合,耦合方式采用 ACMODL卡片中的同一位置(具体语句看下帮助文档),这样的话,只要是封闭的结构,一般还比较好计算,不当之处,批评指正
GMT+8, 2025-6-21 06:48 , Processed in 0.112541 second(s), 19 queries , Gzip On.
