查看: 5404|回复: 24
[ProENGINEER] [有奖练习]曲面文字浮雕
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-18 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
练习内容:曲面文字浮雕
注意点:
1、软件不限,需贴出模型树。
2、字体需均匀浮出曲面,厚度一致,不允许出现失真。
练习奖励措施请见:
http://forum.vibunion.com/forum/thread-70231-1-1.html
发表于 2008-9-25 23:58 | 显示全部楼层
CATIA,如有不妥之处,还望主任指点!
 楼主| 发表于 2008-9-26 07:46 | 显示全部楼层
做得不错,呵呵
发表于 2008-9-26 18:40 | 显示全部楼层
回复 板凳 slowboy1981 的帖子
谢谢主任的夸奖,不知您有没有此练习的教程?
 楼主| 发表于 2008-9-27 07:48 | 显示全部楼层
原帖由 ch_j1985 于 2008-9-26 18:40 发表
练习结束后有能力者单独出教程,可加分、好教程可加精华。呵呵,要不你做个,我给你加分?
发表于 2008-9-27 09:52 | 显示全部楼层
回复 5楼 slowboy1981 的帖子
做这个练习时,还有个疑问:复杂的汉字字体(笔画之间有交叉的)该怎么处理?
 楼主| 发表于 2008-9-27 10:12 | 显示全部楼层
原帖由 ch_j1985 于 2008-9-27 09:52 发表
有两种方法:
1、改别的字体试试,有的字这种字体时有交叉,换种字体就没有了。
2、编辑草绘,用手工修改的方式将交叉部分改掉。不过这对电脑的配置要求比较高,
因为汉字草绘一般数据量比较大,容易死机。我就很少改草绘,主要是电脑吃不消,老
死机。
发表于 2008-9-27 10:35 | 显示全部楼层
回复 7楼 slowboy1981 的帖子
换换字体可以做,但是有时候达不到效果,就像论坛的“振动论坛”这几个字的效果;手工修改,我也试过,但是太麻烦,也不方便,而且有时候字体的线条会变形!
另外,在CATIA中,文字除了从.dxf文件中复制过来,还有没有其它更好的方法?
 楼主| 发表于 2008-9-27 10:43 | 显示全部楼层
你的是从*.dfx中提取出来的?那可以先行修改阿,PRO/E是在草绘里面直接输入汉字的,所以修改比较麻烦。其他的方法我也不知道了。我经常用的就是这两个方法。
发表于 2008-9-27 10:49 | 显示全部楼层
回复 9楼 slowboy1981 的帖子
在CATIA中好像不可以直接写汉字,我做练习时是从.dxf文件中复制过来的
 楼主| 发表于 2008-9-27 11:02 | 显示全部楼层
哦,这样啊,那可能软件不同,方法也不同吧。等这个练习帖子关闭后你出个教程吧。呵呵
发表于 2008-9-27 11:17 | 显示全部楼层
回复 11楼 slowboy1981 的帖子
谢谢主任抬爱,那我到时候试试看吧
发表于 2008-10-4 13:51 | 显示全部楼层
请问这个练习什么时候结束?
发表于 2008-10-4 19:36 | 显示全部楼层
无期限,希望你也能出题。。。
 楼主| 发表于 2008-10-4 21:20 | 显示全部楼层
原则上无期限,但由于考虑出教程,所以暂定一个月,这个题目是9月18日出的,所以10月18日以后开始停止加分,关闭帖子,并征集教程。zjx125老兄,你觉得呢?
GMT+8, 2025-8-6 08:09 , Processed in 0.086103 second(s), 26 queries , Gzip On.
