查看: 3135|回复: 14
[综合讨论] 有没有人使用过这种仪器,请了解的评价一下
发表于 2008-9-17 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
手持式双通道 数采器频谱仪 现场动平衡仪
[/td]
俄罗斯联邦Technekon公司、中国代表处、北京法易德测控技术有限公司
[/td]
动平衡,相位测量,振动测量,倍频程,1/3倍频程,振动数据采集器,结构模态分析,叶片测频,非旋转机械振动分析,振动趋势分析
振动故障诊断,振动分析,轴承故障诊断,轴承检测,频响分析,双通道便携式频谱分析仪,汽车结构振动分析,噪声测量
3轴现场动平衡,起停机分析,预知维修状态监测视情维修
STD3300型:双通道同步、振动数据采集、起停机瞬态分析、轴心轨迹、现场动平衡
[/td]
防爆
[/td]
[/td]
 [/td]
 [/td]
 [/td]
 [/td]
 [/td]
 [/td]
 [/td]
 [/td]
 [/td]
 [/td]
 [/td]
 [/td]
 [/td]
双通道同步,起停机,动平衡,倍频程,轴心轨迹,防爆
[/td]
技术指标:[/td]
2个同步振动通道+1个转速输入触发通道+1个相位转速测量通道
[/td]
本安防爆型, 防爆等级 1 Ex ib II BT3 X
[/td]
液晶屏320×240像素,高亮背光,大字体,9个快捷键,操作简单、方便迅速
[/td]
动态范围0~100 mm/s (均方根值)
[/td]
按数据库路径的数据采集和线外点数据采集
[/td]
采集总量位移μm、速度mm/s、加速度m/s2,
[/td]
双通道同步频谱图分析、双通道同步波形图分析, 波形任意频率带宽滤波
[/td]
原始轴心轨迹、经滤波的各阶轴心轨迹
[/td]
中央处理器双DSP,双A/D转换精度24位,每通道1个
[/td]
 频谱图波形图256倍精密细化频率分析
[/td]
双通道同步频谱图0~32000 Hz
[/td]
频谱图分辩率,双通道同步3200~25600线频谱图
[/td]
双通道同步频谱图25600线时, 测量时间小于2.0秒
[/td]
 时间波形信号采样频率,82000Hz
[/td]
 双通道同步8192,16384,32768,65536采样点
[/td]
  双坐标频阈数字滤波: 带通、带阻、高通、低通进行时阈分析和轨迹分析
[/td]
传感器灵敏度自动识别并标定
[/td]
加权窗,汉宁窗,矩形窗
[/td]
双通道同步信号平均次数,线性0~256次
[/td]
频谱图坐标,线性,对数
[/td]
  起停机过程瞬态测量
[/td]
  叶片固有频率高精度测量、叶片成组
[/td]
倍频程、1/3倍频程谱分析
[/td]
屏幕报警显示,超限报警,每通道两级报警(故障报警,危险报警)
[/td]
振动位移值测量范围,0~10mm,精度±1%读数的
[/td]
振动速度值测量范围,0~100mm/s,精度±1%读数的
[/td]
振动加速度值测量范围,0~500mm/s2,精度±1%读数的
[/td]
测量单位,英制,公制任选
[/td]
转速测量范围,1~25万转/分
[/td]
缓存,32MB,内存,256MB(约存3200线频谱图8万个)
[/td]
频谱图游标,分析峰值的频率、幅值、倍频、边频
[/td]
高精度现场在线动平衡,转速10~6万转/分,单双平面刚性柔性转子
[/td]
内置电池使用时间,18小时
[/td]
与微机通讯USB接口,数据通讯能力3MB/秒
[/td]
外形尺寸,170×110×35 mm, 重量700克, 坚固壳体全密封,防水防强磁
[/td]
工作环境温度,-20~+70°C
[/td]
[/td]
STD3300具有传感器自动标定功能, 不需设置灵敏度即可进入测量[/td]
配套软件包:Vibroscope, Vibrodesigner, 含大型数据库[/td]
[/td]
[/td]
仪器顶部自左向右接口图示: 充电口, 签相器接口, 振动通道1, 振动通道2, USB接口
[/td]
 [/td]
[/td]
数字滤波后分析转频轨迹
[/td]
[/td]
[/td]
分析软件包数字滤波后分析2倍频轨迹
[/td]
[/td]
[/td]
双通道实时时域
[/td]
[/td]
[/td]
双通道实时频域
[/td]
[/td]
[/td]
高精度现场双通道动平衡
[/td]
 [/td]
[/td]
 倍频程和1/3倍频程分析[/td]
[/td]
[/td]
分析软件包瀑布图分析
[/td]
[/td]
[ 本帖最后由 huang9057 于 2008-9-17 15:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-17 15:15 | 显示全部楼层
  前段时间在交流过程中看到了这种设备,试用了一下,采集一个点的时间极短,估计两秒钟不到即采集完毕,另外据介绍说采用了双24位ad转换(这个参数是相当的高,而且分辨率达到了惊人的25600线,采样点数则达到了65536点,这点估计csi的双通道产品在这方面也没有这么高的性能,呵呵,但价格却只有二十万左右),可快速同步采集双通道,且所有谱图都可后台转换,即可任意从加速度转化为速度、位移等等谱图,滤波则可在采集后于软件和仪器上任意选取,看上去似乎功能强大,但本人的疑问就是他采集的速度如此之快,是否就是只采集了短时波形,然后所有的数据都是从这个波形变换出来,如果是这样的话这种转换后的谱图和其它仪器逐项采集的谱图真实性是一样的吗?期盼有了解仪器结构原理的解答一下。
发表于 2008-9-17 19:09 | 显示全部楼层
没用过该仪器,不过,单从以下所给的硬件指标来看:
若"双24位ad转换"指的不是48位AD, 而是双通道24位AD的话,此指标并没有什么,按1秒采样65536点来算,采样率才64kHz,很多几百元的声卡都能达到,好点的声卡可达192kHz,且是双通道24位AD和双通道24位DA,还有支持更多通道的声卡。
频率分辨率25600线,也没有什么,只是FFT运算所采用的点数而已,按目前的个人电脑或嵌入式电脑系统的运算速度,可在远小于1秒的时间内,可完成该点数的FFT。
[ 本帖最后由 TestGuru 于 2008-9-17 19:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-17 22:11 | 显示全部楼层
呵呵,你倒是不能拿它电脑来相比,如果是这样比的话,那电脑不知比他高级多少了,但电脑却又比这个东东便宜了太多太多,因为电脑才几千元,这个可动不动就是几十万啊!所以其中关键是其算法到底如何,是否真实有效,因为你要的并不是一堆硬件,而是要依靠这些硬件配合软件得出合理的分析结果,结果可信才是真的好啊!
其他大侠不知对这仪器还有什么看法没有,想听听更多人的意见。
发表于 2008-9-17 23:33 | 显示全部楼层
原帖由 huang9057 于 2008-9-17 15:15 发表
采集一个点的时间极短,估计两秒钟不到即采集完毕,另外据介绍说采用了双24位ad转换(这个参数是相当的高,而且分辨率达到了惊人的25600线,采样点数则达到了65536 ...
呵呵,这只是我对以上这句描述硬件的话的看法,即使该仪器有过人之处,也应该不在所描述的这几点上,至于软件算法是否精妙绝伦,留给大家评论.......
[ 本帖最后由 TestGuru 于 2008-9-17 23:44 编辑 ]
发表于 2008-9-18 01:15 | 显示全部楼层
回复楼主
黄工手头用的是entek10多年前的DP1500,单通道采样频率是0.18-75.3KHz,18位的A/D转换;10多年前的电脑是什么样的水平,现在又是什么水平?所以其实数据采集硬件达到这样的配置并不是难事。据我了解,SKF的最新的仪器也采用24位的A/D转换,所以说这一点没什么大不了。
倒是您担心的数据采集信号是否真实有效这点值得关注。很多山寨手机宣称具备很多优秀功能,无论是像素还是外形等都要优于被仿造者,而用过的人才知道到底如何。
不过用惯了一种仪器,换一种仪器耍耍也不错哦,非常支持!
仅供参考。
 楼主| 发表于 2008-9-18 14:59 | 显示全部楼层
孙工有话不妨直说,就当技术交流吧,我们领导已经同意了明年给换台新机器,因为机器主要就我在用,所以我还是想弄个可靠一点的,同时因为现场环境的原因,在可靠的前提下,采集速度越快越好,因为我们公司有的地方环境实在是很恶劣(粉尘和烟气),确实不是人呆的地方:lol。而现在的1500机器缺点就是笨重、采集速度慢,有点让人难以忍受!
[ 本帖最后由 huang9057 于 2008-9-18 15:05 编辑 ]
发表于 2009-1-24 13:26 | 显示全部楼层
我这里有STD3300这个振动分析仪数据采集器,如果有朋友想看或想了解的,不妨看一看,就全知道了
发表于 2009-2-4 19:35 | 显示全部楼层
原帖由 huang9057 于 2008-9-18 14:59 发表
孙工有话不妨直说,就当技术交流吧,我们领导已经同意了明年给换台新机器,因为机器主要就我在用,所以我还是想弄个可靠一点的,同时因为现场环境的原因,在可靠的前提下,采集速度越快越好,因为我们公司有的地方环 ...
黄工,现在这样的仪器很多的,好多做得比国外还要好点.
你感兴趣的话可以到www.dhtest.comwww.donghaotest.com上看看,型号为DH5903和DH5901
发表于 2009-2-5 10:36 | 显示全部楼层
发整齐点啊。  不喜欢这个仪器的外观。
国外好的仪器至少外观上给人感觉很舒服
技术指标上算好的了
配套软件英文,不符合国内用户的需求趋势。
离线仪器目前能用国内的就不用国外的。比较技术指标上已经差不多或者超越了。
 楼主| 发表于 2009-11-11 00:18 | 显示全部楼层
看过很多国货,不过暂时还不喜欢国产产品,也许很快会喜欢吧。
[ 本帖最后由 huang9057 于 2009-11-11 00:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-11 00:21 | 显示全部楼层
差距好像还是有的,呵呵,具体就不说了吧
发表于 2009-11-12 13:56 | 显示全部楼层
我们实验室开发的比这个好用多了
现在国内的仪器性能不比国外的差,价格却便宜很多
发表于 2009-11-12 14:28 | 显示全部楼层
有些学校的确开发出了很好用的仪器,但毕竟不是一个长期供应的产品。而工厂采购此类仪器怎么也得用5年吧!中间仪器出了问题或者更换易损件都比较麻烦。
发表于 2009-11-12 16:51 | 显示全部楼层
huang
其它仪器也是一样的吧
都是取一段数据,然后时域延展的
GMT+8, 2025-1-29 05:14 , Processed in 0.188045 second(s), 18 queries , Gzip On.
