查看: 2553|回复: 7
[绘图技巧] 在一张图上绘制两条曲线用hold on 为什么不成功
发表于 2008-9-12 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在一张图上绘制如下两个加权函数的波得曲线,可是在figure 后面加上hold on 命令后还是会出现在两张图上,请高手帮忙看看。谢谢!
nw1=[2.5,0,0];
dw1=[0,0,0.05];
nw2=[1,3];
dw2=[0.01,5];
[m1,p1,w1]=bode(tf(nw1,dw1));
semilogx(w1,10*log10(m1(:)));
figure;
[m2,p2,w2]=bode(tf(nw2,dw2));
semilogx(w2,20*log10(m2(:)));
发表于 2008-9-12 16:55 | 显示全部楼层
回复 楼主 helili0910 的帖子
把figure去掉
 楼主| 发表于 2008-9-13 09:16 | 显示全部楼层
回复 沙发 sigma665 的帖子
首先向您表示感谢,可是我试过了,如果将figure去掉,只剩下一条曲线了,并不是我要求的在一张图上同时显示两条曲线。还请老师多指教!谢谢。
发表于 2008-9-13 09:20 | 显示全部楼层
figure去掉,hold on得加上,把figure改成hold on
发表于 2008-10-9 15:54 | 显示全部楼层
你最后成功了吗?依据我的经验,有些时候holdon 要在画图之前写上,才能发挥作用
发表于 2009-3-25 15:06 | 显示全部楼层
hold on 不一定要写在画图之前,在之后也可以……
发表于 2009-4-11 13:02 | 显示全部楼层
回复 6楼 408619 的帖子
有时放在后面不灵光啊,我把它放在前面他就可以了呢
发表于 2009-4-11 19:31 | 显示全部楼层
回复 7楼 qingqing5638 的帖子
那你就要了解hold on 和hold off了
hold on之后到你需要的为止,然后用hold off取消,这样可以避免一下不必要的麻烦
GMT+8, 2025-7-28 03:23 , Processed in 0.079151 second(s), 22 queries , Gzip On.
