查看: 2629|回复: 1
[ProENGINEER] 请问关于ansys和pro/e的连接问题
发表于 2008-9-3 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照网上的步骤设置完两者的连接后
点击pro/e菜单中的ansysgeom
但是却提示 “The feature AnsysConPro is not available. Contact your ASD”
请问这是怎么回事?
按理来说应该在pro/e的工作目录生成一个*.anf文件
可我的却不行
我可以确信连接步骤没有出错
请高手赐教啊!
发表于 2008-9-7 10:03 | 显示全部楼层
就连接问题答复
  使用ANSYS提供的图形接口
  ANSYS提供了与Pro/E软件进行数据共享和交换的图形接口,ANSYS自带的图形接口能识别Pro/E标准的文件。使用这些接口转换模型的方法很简单,只要在Pro/E中将建好的模型使用“另存为”或者“导出命令”,保存为ANSYS能识别的标准图形文件,通常使用的有IGES和Parasolid文件。在ANSYS中使用File一Import导入模型,然后进行模型拓扑结构修改。对Pro/E软件,ANSYS能直接识别它的文件,不需要另存其他格式的文件。使用这些图形接口虽然快速方便,但是往往会出现很多问题,甚至会发生不能识别的问题。例如IGES(The lnitial Graphics Exchange specification)文件是ISO标准中规定的标准图形交换格式之一,IGES作为一种表达产品数据并将其转换成中性文件格式的行业标准,实现文件之间的交换具有很大的优势,但是ANSYS对IGES的支持不够,在导入IGES文件的时候,无法识别小的几何元素,造成所生成拓扑结构不连续,无法生成实体,导人的模型只是一些面组成。而且ANSYS读入IGES文件所需的时间很长。
  对版本ANSYS 9.0来说,这些图形接口还只能处理一些比较简单的模型。复杂模型转换后,总会存在一些问题,例如线面的丢失、图元无法转换等。这时,就要进行修补,这一莱单是转换过程中出现的,并不是任何转换都会出现,在大部分情况下,这个菜单是不会出现的。由于使用这些图形接日进行的转换过程中,模型的拓扑结构往往会发生改变,修补后的拓扑结构不能进行下一步的分析。同时,通过接口引人的图形如发生了变化,需要先修正几何模型,才能进行有限元网格划分和计算,这就影响了分析的精度和准确性。而且通过大量的计算实例发现,对于较为复杂的模型,ANSYS提供的图形接口不能正确导入Pro/E模型。这样,使用Pro/E软件与ANSYS之间的接口,快速、方便地获得一个合理、有效的有限元模型一直被工程界所关注。
  Pro/E与ANSYS的连接方法
  经过对Pro/E和ANSYS的技术进行分析和实践,提出了如下2种连接方法。
  连接方法1:将ANSYS直接集成在Pro/E中。
(1)设置ANSYS与Pro/E的接口。选择“程序” 一ANSYS Release9.0—Utilities—Ans ADMIN。打开ANSYS管理器,点击“OK”确定,在配置选项对话框中选择与Pro/E的连接。确定后再随之打开的对话框中将图形显示设备设置为“3D”。最后在Pro/E安装信息对话框中输入Pro/E在本计算机中的安装路径,点击“OK”完成ANSYS与Pro/E的接口设置。
(2)打开Pro/E,在菜单管理器中这时多出了两个选项“ANSConconfig”和“ANSYS Geom”,这表明己经将ANSYS集成在Pro/E中了。
(3)在Pro/E中完成建模后直接点击“ANSYS Geom”,系统会自动将ANSYS打开,将当前模型导人到ANSYS中去,只要使用“Plot"菜单中的“Volume,”选项,就可以将实体模型显示出来。值得一提的是,由于导入的是实体模型而非有限元模型,故“Plot”菜单下的“Elements”选项不可用。
(4)在ANSYS中设置模型材料、选择单元、添加约束和载荷、分网,最后进行分析和显示分析结果。由于这个方法是将ANSYS直接集成在Pro/E之中,所以模型的整个转换过程可以在不脱离Pro/E和ANSYS这两个软件的情况下进行。从而实现了无缝连接,真正做到了CAD/CAE的一体化。
  另外,在模型从Pro/E导人ANSYS的过程中,系统会自动在Pro/E的工作目录下生成一个与模型同名的.asf格式的图形转换文件,该文件包含了模型的所有信息,将该文件复制到ANSYS工作目录下,使用ANSYS中的“Read lnput from”选项,同样也可以导人该模型。
  连接方法2:在ANSYS环境中直接导入Pro/E的模型文件。(1)按照连接方法1,将ANSYS和Pro/E的接口设置好;2)用Pro/E完成建模后,直接将模型文件复制到ANSYS的工作目录下。使用ANSYS中的“Input一Pro/E”选项导入该模型文件,并使用“Plot”菜单中的“Volumes”选项显示实体模型;(3)ANSYS进行加载、分网等处理,最后进行分析和分析结果的显示。
  通过这种方法导入ANSYS的是实体模型。由于没有使用“ANSYS Geom”选项来启动ANSYS,所以不会产生方法1中出现的.asf模型转换文件,从而可以节省计算机资源。
GMT+8, 2025-8-12 23:10 , Processed in 0.062783 second(s), 19 queries , Gzip On.
