查看: 2466|回复: 2
[Patran专区] 关于使用函数res_utl_extract_elem_results提取计算结果
发表于 2008-8-30 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我用pcl做了个批量提取模型中应力结果的小模块用到了内部函数res_utl_extract_elem_results(),可是由此模块提取得到的应力结果和直接用Results\Create\Fringe显示的应力值并不完全相等,几乎每个值都相差一点,应该不是四舍五入的问题,不知有没有谁遇到过此类问题
  另外,关于函数res_utl_extract_elem_results()中的输入参数我也不是很理解,手册上好像没有详细介绍这些输入参数的具体意义,比如第一个输入参数resultids,“This value specifies the load case identifier, subcase
  identifier, primary result identifier, secondary result
  identifier, and layer identifier.”这是手册上的介绍,但是再具体的就没了
  还望高人指点,不胜感激
 楼主| 发表于 2008-9-24 12:17 | 显示全部楼层
已经把问题解决了,分享一下
其实我的问题在于没弄明白layer identifier的概念,现在有点了解了
1=“at z2”
2=“at z1”
之所以提取的结果和显示的不相等是因为我是用z1和z2的均值显示的,而以z1提取的,所以两者不相等
发表于 2010-10-18 15:56 | 显示全部楼层
回复 ahu0326 的帖子
楼主还在吗?问一下这个函数怎么用,我现在想用pcl程序提取拓扑优化的冯米塞斯应力,用这个函数就可以吗,另外这个函数的输入自变量怎么写?
GMT+8, 2025-8-11 11:15 , Processed in 0.077166 second(s), 18 queries , Gzip On.
