查看: 3806|回复: 4
[阅读写作] [转帖]迈过文献管理软件的第一个坎!
发表于 2006-1-13 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
做科研离不开查文献,查文献后不利用文献管理软件管理,如入宝山而空手归.
写论文时自己手工调整参考文献的列表以及格式,效率低下且枯燥.
但是目前国内文献管理软件应用的现状不容乐观,除了意识问题,与该类软件
比较专业化,加上英文界面,使用起来不太方便有关,鉴于很多人卡在第一道坎
"文献资料的导入",所以我们先从这里谈起吧.
该类软件的文献资料导入部分大同小异,为了学习方便以及考虑到对中文用户
的特定需求解决,我们在下面的讲解中采用NoteExpress,可以到
http://www.scinote.com/support/cgi-bin/download_chs.cgi
免费下载学习.在下面的学习中我们分别学习PubMed(国外), CNKI(国内)
两种比较有代表性的数据库文献的导入办法,之后再学习在线数据库功能
(有大量集成的数据库)。提纲如下:
1.以CNKI为例讲解检索到的文献如何导入到文献管理软件.
2.以PubMed 数据库为例讲解文献的导入.
3.以Amazon数据库为例讲解如何通过软件在线获取文献并导入文献管理软件
1.CNKI:
1-1:
通过这个地址进入cnki
http://dlib.cnki.net/kns50/classical/singledbindex.aspx?ID=1
1-2:
检索后点击“存盘”按钮,选择“自定义”,然后选择自己感兴趣的多个字段,
再点击“预览”按钮,Ctrl+A 全选,Ctrl + C 复制
1-3:
通过菜单"文件-->导入题录" 回到NoteExpress的“导入题录”界面,选中“来自剪贴板”,
点"选择"按钮,选择"CNKI5.0",然后双击或者再点"关闭"按钮.
1-4:
导入成功
2.PubMed:
2-1:
地址:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entr ... splay&DB=pubmed
2-2:
输入检索关键词,比如 "Aegean"
2-3:
Display 后面选择"MEDLINE",然后后面选择"Send To"---->TXT(或者File)
2-4:
如果选择的是TXT,直接"Ctrl + A","Ctrl+ C",复制到剪贴板.
2-5:打开NoteExpress的题录导入,
文件编码默认的"ANSI"就可以了.
点"选择"按钮,选择"PubMed",然后双击或者再点"关闭"按钮.
2-6:
点"导入"按钮.
请按照上述步骤操作,如果还出现问题,我再截图说明
 楼主| 发表于 2006-1-13 15:22 | 显示全部楼层
回复:(VibInfo)[转帖]迈过文献管理软件的第一个坎!...
互联网上有最新的科研信息,NoteExpress集成了互联网上Amazon,PubMed,北图等等在线文献库,书店,图书馆等信息源。
比如Amazon检索,可以检索到关于某研究方向的最新书目(包括介绍,摘要,链接等),如果有国际信用卡,还可以在线阅读。
以Amazon检索为例,互联网检索步骤如下:
1)点击菜单【检索】--->【Amazon 检索】,弹出Amazon检索窗体。如果想选择其它全文数据库或者在线图书馆,请点击菜单【检索】--->【在线数据库】,选择自己的目标数据库或图书馆。
2)选择和填写检索条件,点击“增加条件”按钮,然后点击“开始检索”按钮, 如下图所示。
 楼主| 发表于 2006-1-13 15:23 | 显示全部楼层
Amazon和在线图书馆(Online Library)的检索结果都可以保存到本地。
步骤如下:
1)在搜索结果将需要保存的题录,书目信息前打勾(默认),选择某一条多条文献信息。
2)在该选中的文献信息上点击鼠标右键。
3)选择“标记所选题录”。
4)点击按钮“插入数据库”。
其它的在线数据库,可以通过菜单
[检索]--->[在线数据库],来选择自己需要的数据库,检索的界面与Amazon都是一致的
发表于 2006-9-29 20:25 | 显示全部楼层
好帖...谢谢详细的介绍,我一定用看看
发表于 2006-11-1 18:40 | 显示全部楼层
总结的很好
GMT+8, 2025-7-27 02:29 , Processed in 0.083856 second(s), 22 queries , Gzip On.
