查看: 4000|回复: 7
[分形与混沌] 求Lyapunov指数Jacobian方法的问题
发表于 2008-8-4 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,学者大家好,在用Jacobian求Lyapunov指数中(基本是用LET工具箱),如果方程中有分段线性项,请问在求Jacobian矩阵中是将其计算在内还是略去,我分别用两种方式算了一下,差别还挺大的,比如说,将分段线性项包括在Jacobian中最大指数是 2.0,如果不包括在内,最大值只有 0.0022,请高手指点。下面是一段示意性程序,请告知红色部分应该要不要,如果不是这样,请问类似的系统求Lyapunov指数应该如何处理,多谢!!!
function OUT = DOF17(t,X)
x=X(1);    y=X(2);
Q=[X(4), X(6), ;
      X(5), X(7),];
%equation
FT = FL(x);
dxdt = FT;
dydt = x^2 + 3*y;
DX1=[dxdt;dydt];            %Output data
%Linearized system
J1  = [  0,     0;
          2*x,     3];
============有问题的地方,下面这句该不该要===============
  if x>=0   J(1,1)=K0;     end
%Variational equation
F=J*Q;
%Output data must be a column vector
OUT=[DX1; F(:)];
function FT = FL(Yw)
K0=14e6;  delta=0.001;
if Yw<0
   FL=0;
else
   FL=K0*(Yw+delta)
发表于 2008-8-6 21:02 | 显示全部楼层
你这个问题 一时难以回答,请将全部程序贴上,否则 我们无从谈起!
 楼主| 发表于 2008-8-17 11:36 | 显示全部楼层
回复liliangbiao
全部程序比较大,如果都贴上反而让人找不到头尾,因此设计了能说明问题的示意性方程,方程中FT是一分段线性表达式,请告诉我程序中红色部分到底该不该要,为什么就可以了?请高手说明!!!
实际上,微分方程形式是:
dxdt = FT;
dydt = x^2 + 3*y;
式中FT的具体形式为是    (K0, eta为常数)                 FT=0                       x<0
        FT=K0*(x-eta)       x>=0
请问其Jacobian矩阵的形式???
发表于 2010-12-29 22:34 | 显示全部楼层
回复 3 # gaoxj3000 的帖子
“LET工具箱的算法原理就是Jacobian方法。基本原理就是首先求解出连续系统微分方程的近似解,然后对系统的Jacobian矩阵进行QR分解,计算Jacobian矩阵特征值的乘积,最后计算出LE和分数维。”
请教一下上面那段话是什么意思。我看了很多文献,很多种说法,现在脑子都快成浆糊了。LE和Jacobian矩阵特征值的乘积有什么关系啊?谢谢!
发表于 2010-12-30 08:20 | 显示全部楼层
必须要有全部的Jacobian矩阵的,否则是不对的。
Jacobian矩阵的目的在于将原非线性系统近似为线性系统。
发表于 2014-11-11 14:23 | 显示全部楼层
希望这帖子不要沉   我是个新手还想学习学习
发表于 2014-11-12 11:37 | 显示全部楼层
分段线性系统的雅克比是先建立映射,然后对每段的映射对于它们对应的初值求偏导。也就是线性化的过程。可以参考S.W.Shaw的83年的那篇经典的论文
发表于 2014-11-13 08:50 | 显示全部楼层
不能省略   现在我在做碰撞问题  遇到同样的问题,要进行分段处理,在计算LLE时,遇到同样的问题
GMT+8, 2025-8-11 17:34 , Processed in 0.091618 second(s), 20 queries , Gzip On.
