查看: 2040|回复: 8
[案例分析] 水泵立式电机振动问题
发表于 2008-8-1 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一立式电机带动水泵,电机功率50KW,额定转速2980转,为调速电机。该电机无垂直方向,电机前轴承径向顺流体流动方向振动为170µm,另一方向为56µm,振动频率为40HZ,以工频为主。泵的振动与其相似,一侧为27µm,另一侧为120µm,振动频率 40HZ,检查连接螺丝振动在40µm左右,刚度正常,请大家分析一下其振动原因。如果是平衡问题,电机两侧刚度一致,其振动应基本一致。
发表于 2008-8-1 10:56 | 显示全部楼层
水泵有导轴承吗?
有些部件间隙变大或叶轮的键出现问题,有可能会出现此现象。
发表于 2008-8-1 14:24 | 显示全部楼层
关于你说两侧振动差别较大的问题,你首先应该检查这个泵所在的基础,是否在某个方向上基础有刚度不够的现象,另外你还得考虑你的进出口管道在输送介质过程中对泵的影响。
发表于 2008-8-4 16:44 | 显示全部楼层
水泵是输送清水还是浊水?管道振动大吗?
 楼主| 发表于 2008-8-5 09:49 | 显示全部楼层
回复解答
该水泵为凝结水泵,输送的是凝结水,基础没问题,管道振动不大,也没有导轴承.
[ 本帖最后由 雅园搏士 于 2008-8-5 09:50 编辑 ]
发表于 2008-8-11 08:42 | 显示全部楼层
对于立式管道泵,一般要求出口必须具备一定长度的直管段,这个要求一般设备安装手册中可以找到,一些其它资料中也有介绍。可以检查一下,供您参考!
发表于 2008-8-11 15:22 | 显示全部楼层
你给出的40Hz因该是工频吧(调速),我认为因该是存在动不平衡故障,造成两个方向振动大小差别很大的原因(因)应该与轴心轨迹有关,动不平衡的轴心轨迹一般为椭圆,这样在长轴和短轴方向就会形成不一样的震动量;至于什么引起的不平衡建议你检查转子铁心是否下蹿、是否存在轴弯曲以及是否存在因漏油等原因造成的不均匀结垢。以上纯属个人意见仅供参考!
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-8-11 15:44 编辑 ]
发表于 2008-8-14 16:46 | 显示全部楼层
应该是系统的刚性不够引起的共振,对于立式机泵,这种情况经常出现.而且共振有个很明显的特征,振动的方向性.可考虑在电机侧增加支撑,以提高系统刚性.(个人建议0)
发表于 2008-8-14 17:39 | 显示全部楼层
同意楼上
在立式设备中,刚性问题、不平衡可导致明显的一倍径向振动
比较常见
GMT+8, 2024-11-19 02:50 , Processed in 0.078468 second(s), 23 queries , Gzip On.
