查看: 4345|回复: 15
[Virtual.Lab] 带障板的活塞声辐射
发表于 2008-7-21 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析类型为 直接边界元
New Model 1 File model1.sdb Return
Option  BEM Direct Collocation Node Exterior Uncoupled Baffled NoAsymptotic Frequency  Return
Import Mesh Format Free File piston.fre Return
Boundary Velocity  Real .01 Imag 0
    Nodes All
    Return
Solve
    Frequency 1000
    Return
网格模型文件  piston.txt  后缀改为 .fre
2k.gif为2000HZ时场点声压值。
[ 本帖最后由 pengweicai 于 2008-7-21 18:37 编辑 ]
piston.txt
142.5 KB, 下载次数: 172
发表于 2008-7-21 19:16 | 显示全部楼层
关于无限大屏幕障板的另外一种实现方法
命令流见附件test1.txt
test1.txt
674 Bytes, 下载次数: 126
发表于 2008-7-22 11:04 | 显示全部楼层
好东东!正需要,我对彭老大的感激之情,如滔滔之水,绵绵不绝啊!
发表于 2008-7-22 15:31 | 显示全部楼层
昨天看了 w89986581的IBEM的例子,很受启发。在这里再深入讨论下。
仔细想了一下,无限大障板上的活塞声辐射(理想情况下是无厚度的膜的单侧辐射),从物理上来看,其空间的Green函数应该是源及其无限大板的镜像源的两个自由场的叠加。从这个出发,计算时,仅需要定义激励条件:活塞单元正面和反面的振动速度始终相等但反向就可以了。
该条件在Sysnoise中的IBEM Option下可以定义,具体方法是定义单元正面速度为v,负面速度为-v;这里单元负面速度的负号表明该速度与软件中定义的单元的正向(正面的外法向)相反,从而与单元正面的速度完全相反。
这样实现出来的总声场,当活塞的半径a/波长很小时,远场就相当于是两个靠的很近的同相点源的总辐射,即++模式;
同样原理,这时如果把单元负面速度值赋为v,即与正面速度同向等值,会怎么样呢?呵呵,想一想,其实就是真实的单一活塞在自由空间的辐射场,相当于IBEM中的Continuous速度激励条件。
这时当活塞的半径a/波长很小时,远场就相当于两个靠的很近的反相点源的总场,即+-模式,呵呵,就是偶级子了:)
为了方便对比,我把对比图发上来,左边的是无限大障板的活塞辐射(同相点源),右边是自由场单活塞辐射(偶级子),可以发现,右边中间垂直于轴线的面的声压为极小值0,总体声压为8字形分布,这都符合偶级子的特征。
而左边呢,P的分布在上下空间是完全对称的,也就是镜像的概念。这个和户外声传播中的无限大地面,是一回事。
相关的codes:
New Name 'model1_PVpNVn' Model 1 File model1_PVpNVn.sdb Return
Option BEM Indirect Frequency Return
Set 1 Name  "Envelope" Envelope
    Elements all
    Return
Boundary Jump Pressure  Real 0 Imag 0
    Nodes Set 1
    Return
Boundary Velocity  Real 0.01 Imag 0 Positive
    Elements all
    Return
Boundary Velocity  Real -0.01 Imag 0 Negative
    Elements all
    Return
Save Return
Solve
    Frequency 1000
    Return
Point Plane  0 -4 4 To 0 -4 -4 Divide 50 To 0 4 4 Divide 50 Return
Save File .\IBEM_VBCsMdl1PVpNVn.sdb Return
PostProcess
    Points all
    Frequency 1000
    Near 2
    Far 5
    Quadrature 2 2 1
    Save Results Step 1
    Return
Save Return
close Return
New Name 'model2_PVpNVp' Model 1 File model2_PVpNVp.sdb Return
    Elements all
    Return
    Nodes Set 1
    Return
    Elements all
    Return
Boundary Velocity  Real 0.01 Imag 0 Negative
    Elements all
    Return
Save Return
Solve
    Frequency 1000
    Return
Save File .\IBEM_VBCsMdl2PVpNVp.sdb Return
PostProcess
    Points all
    Frequency 1000
    Near 2
    Far 5
    Quadrature 2 2 1
    Save Results Step 1
    Return
Save Return
close Return
[ 本帖最后由 minetree 于 2008-7-22 15:37 编辑 ]
发表于 2009-3-28 11:26 | 显示全部楼层
回复 楼主 pengweicai 的帖子
peng主任您好,看到您的这个算例,有一个地方没有弄明白,就是带障板的活塞声辐射,按照边界元理论应该是间接边界元啊,rayleigh可以直接搞定。可是在计算的时候用直接边界元也可以。这为何啊?
直接边界元处理一般的连续的封闭曲面声辐射问题,可是对于此类不封闭的问题也搞的定,请赐教啊。
[ 本帖最后由 nmdb 于 2009-3-28 11:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-29 09:41 | 显示全部楼层
直接边界元 只有对障板的处理可以不是封闭的。
rayleigh积分只是近似的算法, 有些误差。。
边界元计算精度高。。
发表于 2009-3-30 10:22 | 显示全部楼层
回复 沙发 w89986581 的帖子
不好意思问下你的文件里面怎么没有分析类型的选项啊?直接还是间接?还是有限,还是耦合?
发表于 2009-3-30 11:11 | 显示全部楼层
回复 7楼 hhhjjjhwc 的帖子
没有设置类型的话,sysnoise默认为间接边界元.
发表于 2009-10-21 22:46 | 显示全部楼层
原帖由 pengweicai 于 2008-7-21 18:36 发表
分析类型为 直接边界元
Import Mesh Format Free File piston.fre ...
eng
彭老大,我按你的题目要求做了,发现声压级的数量级小的问题,请指导,谢谢。
发表于 2009-10-22 16:58 | 显示全部楼层
楼上的单位是不是弄成mm了?
发表于 2009-10-23 15:31 | 显示全部楼层
回复 10楼 hhhjjjhwc 的帖子
hhhjjjhwc谢谢你的回复,我网格模型使用顶楼彭老大提供的,没有改变直接导入的,另外,后来我按比例放大网格模型,但是声压级的数量级还是没有改变,不晓得是是什么原因,谢谢高手来指点。
发表于 2010-6-11 16:03 | 显示全部楼层
好好学习下,这些东西值得好好消化:lol :lol :lol
发表于 2010-10-8 22:11 | 显示全部楼层
下来看看啊
发表于 2010-12-21 19:26 | 显示全部楼层
非常及时!谢谢
发表于 2011-5-14 10:52 | 显示全部楼层
学习了,有灌水之嫌,勿怪
GMT+8, 2025-4-13 02:30 , Processed in 0.101520 second(s), 29 queries , Gzip On.
