查看: 2746|回复: 6
[ADAMS专区] 请教:ansys中的模态中性文件转换到adams中后就不可以旋转或移动吗??
发表于 2008-7-15 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我进行了一次旋转它提示我说:
WARNING: .model_1.PART_2_flex will lose parametric location information due to this move.
WARNING: .model_1.PART_2_flex will lose parametric orientation information due to this move.
如果我想建立一个与坐标轴有夹角的模型是不是在ansys建模的时候就要建的与坐标轴有夹角??
谢谢各位学长!!
发表于 2008-7-16 09:07 | 显示全部楼层
这个还没注意过,应该是可以的吧。你试试两种情况的结果看有什么变化,。
 楼主| 发表于 2008-7-16 09:24 | 显示全部楼层
就是有错误提示啊
学长:那你以前建立有夹角的模型时是直接在ansys中建好的吗?
发表于 2008-7-16 11:07 | 显示全部楼层
我以前是随便建立的,没见这个问题 。
不过我用adams很少。
 楼主| 发表于 2008-7-17 11:09 | 显示全部楼层
谢谢学长!!!!
发表于 2008-10-12 16:46 | 显示全部楼层
绝对可以移动,我以前做过一个梁的MNF文件倒入ADAMS后,就移动过,不过很简单
发表于 2009-2-17 20:50 | 显示全部楼层
应该是可以移动的,我做过的都是移动了,因为要进行装配,移动后一切正常
GMT+8, 2025-1-26 22:17 , Processed in 0.094891 second(s), 17 queries , Gzip On.
