查看: 5221|回复: 5
[声学基础] 什么是插入损失啊?
发表于 2008-7-9 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一些隔声量计算公式中会有插入损失,谁能给解释一下插入损失是怎么定义的啊?
发表于 2008-7-9 19:51 | 显示全部楼层
    插入损失就是声场中,声源与测量点之间由于插入某种介质而导致的声级的变化,或前后之比. ..
 楼主| 发表于 2008-7-10 11:24 | 显示全部楼层
这样讲的话,插入损失与隔声量(降噪量)有什么区别吗?
发表于 2008-7-11 10:25 | 显示全部楼层
隔声量是:存在障碍物后,在其两边两点之间传递函数的正幅值,也就是两点之间声压级差值。
区别:插入损失始终在一个位置点测量,只是在障碍物安装前、后各测一次进行差值比较;
隔声量是在障碍物安装后,分别在两个位置点同时测量,进行差值比较。
发表于 2008-11-27 17:50 | 显示全部楼层
请参看声学基础教材有详细阐述,插入损失就是在空间某一个固定位置,在声源(比如风机,压缩机等)加装消声器,测得加装消声器前后声压级的差值,近似算出消声器的插入损失。
发表于 2008-12-17 21:19 | 显示全部楼层
回复 楼主 chenxiljy 的帖子
确切的说,插入损失的定义是离声源一定距离某处测得隔声结构设置前的声功率级和设置后的声功率级之差。
GMT+8, 2024-10-2 01:28 , Processed in 0.062072 second(s), 18 queries , Gzip On.
