查看: 2454|回复: 13
[动力学和稳定性] 材料有没有一种属性量纲是N/mm^2??
发表于 2008-7-5 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一篇论文里面看到,材料的属性specific power为常数,单位是N/mm^2,
发表于 2008-7-11 08:47 | 显示全部楼层
是应力的单位Mpa,多翻翻材料力学,呵呵
 楼主| 发表于 2008-7-11 19:19 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-11 21:08 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
一种材料的屈服、疲劳极限,算是吗?
 楼主| 发表于 2008-7-13 18:29 | 显示全部楼层
不是极值,是材料固有的,好像是切削刚度?有这个概念吗?
发表于 2008-7-14 23:17 | 显示全部楼层
也有可能是什么模量吧。
刚度的单位应该是N/m吧。
发表于 2008-7-15 21:31 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
没有听说切削刚度这个概念呢,不知道其他高手有做这方面的没有?
发表于 2008-7-26 12:13 | 显示全部楼层
可能是:屈服极限,强度极限等之类的吧??
发表于 2008-9-14 07:07 | 显示全部楼层
2楼正解;真服了楼上的其他各位
发表于 2008-9-14 18:00 | 显示全部楼层
弹性模量的量纲是N/mm^2,而且是材料的固有属性
发表于 2008-9-16 23:58 | 显示全部楼层
回复 10楼 weiyong926 的帖子
10楼正解,直击问题要害
头像被屏蔽
发表于 2014-7-27 11:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-27 22:09 | 显示全部楼层
首先,说一个基本概念,N/mm2表示的是单位,不是量纲。量纲是物理量的种类属性。比如
[压强]=[质量]/([长度][时间]^2),其中[]表示物理量的量纲。
其次,压强的单位是pa,也就是N/m2,那么N/mm2是Mpa单位。
发表于 2014-7-28 09:10 来自手机 | 显示全部楼层
十三楼说得不错  楼主要么是没有讲清楚真正想问什么  要么就是基础太差
来自:Android客户端
GMT+8, 2024-11-17 19:05 , Processed in 0.072642 second(s), 18 queries , Gzip On.
