查看: 1537|回复: 1
[前后处理] 优化设计中的几个问题
发表于 2008-7-5 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
50体能
*** WARNING ***                         CP =      15.891   TIME= 15:47:06
Both solid model and finite element model boundary conditions have been
applied to this model.  As solid loads are transferred to the nodes or
elements, they can overwrite directly applied loads.
*** ERROR ***                           CP =      17.344   TIME= 15:48:11
Large negative pivot value ( -3.030494554E-06 ) in Eqn.system.  May be
because of a bad temperature-dependent material property used in the
model.
请问:
    第一个“警告”怎么样修改?会不会影响最后的处理结果?
    第二个“错误”是什么原因造成的?应如何避免?应该如何修改?
    请高手指教!谢谢!!!
最佳答案
查看完整内容
第一个警告是说你在加边界或者载荷的时候,即在实体模型上加了载荷,比如说面上、线上、关键点上,然后也在相同位置所在的节点或单元上也加了载荷,ANSYS中最终的载荷都是转换到节点上的,你都加的话,后者可能会覆盖前者,而使你说加的载荷不对。 第二个错误一般是在求解过程中发生的,可能是由于你的材料参数设置的不对,核对下单位,看看是不是统一。
GMT+8, 2025-1-13 07:27 , Processed in 0.058565 second(s), 17 queries , Gzip On.
