查看: 12601|回复: 31
[其他相关] 转子不对中故障的振动特征
发表于 2008-7-4 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
转子不对中故障的振动特征
序号
特征参量
故障特征
原始不平衡
渐变不平衡
突发不平衡
2
3
4
5
6
7
8
9
时域波形
特征频率
常伴频率
振动稳定牲
振动方向
相位特征
轴心轨迹
进动方向
矢量区域
1×频与2×频叠加波形
2×频明显较高
1×频、高次谐波
稳定
轴向为主
较稳定
双环椭圆
正进动
不变
1×频与2×频叠加波形
2×频明显较高
1×频、高次谐波
稳定
径向、轴向均转大
较稳定
双环椭圆
正进动
不变
1×频与2×频叠加波形
2×频明显较高
1×频、高次谐波
稳定
径向、轴向均较大
较稳定
双环椭圆
正进动
不变
转子不对中故障的振动敏感参数
序号
敏感参数
随敏感参数变化情况
序号
敏感参数
随敏感参数变化情况
2
3
4
5
振动随转速变化
振动随油温变化
振动随介质油温变化
振动随压力变化
振动随流量变化
明显
有影响
有影响
不变
不变
6
7
振动随负荷变化
其他识别方法
明显
联轴器两侧轴承振动较大。环境温度变化对振动有影响
转子不对中故障原因与治理措施
序号
故障原因分类
故障原因
治理措施
设计原因
对工作状态下热膨胀量计算不准。对介质压力、真空度变化对机壳的影响计算不准。给劣出的冷态对中数据不准。
⑴核对设计给出的冷态对中数据
⑵按技术要求检查调整轴承对中
⑶检查热态膨胀是否受限
⑷检查保温是否完好
⑸检查调整基础沉降
2
制造原因
材质不均、造成热膨胀不均匀。
3
安装维修
冷态对中数据不符合要求。检修失误造成热态膨胀受阻。机壳保温不良,热胀不均匀。
4
操作运行
超负荷运行。介质温度偏离设计值。
5
状态劣化
机组基础或基座沉降不均匀。基础滑板锈蚀,热胀受阻。机壳变形。
供大家参考
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-7-5 07:02 编辑 ]
2
发表于 2008-7-4 16:01 | 显示全部楼层
第一个表中的原始不平衡,渐变不平衡和突发不平衡是不是弄错了,应该是平行不对中,角度不对中和综合不对中吧。
发表于 2008-12-29 21:07 | 显示全部楼层
好像和有些书上的内容有点出入
发表于 2008-12-31 13:47 | 显示全部楼层
根据现场不对中的故障诊断经验,2倍频绝对不能成为判断是否有不对中故障的充要条件。
发表于 2008-12-31 15:56 | 显示全部楼层
论坛里好像有的
发表于 2009-1-5 11:13 | 显示全部楼层
看来尽信书根本不成啊!
发表于 2010-8-22 22:59 | 显示全部楼层
参考了!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-8-23 10:26 | 显示全部楼层
这些只能作为参考,不一定出现较高二倍频就是不对中,最重要的是要分析设备本身动力传递。
发表于 2010-10-30 10:18 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-8 17:11 | 显示全部楼层
尽信书不如无书
发表于 2010-12-8 17:28 | 显示全部楼层
还是很有帮助的
发表于 2010-12-10 10:51 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2011-3-30 11:08 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2011-3-30 13:23 | 显示全部楼层
路过,根据近年接触的案例来看,楼主很注重教材内容,不会在办公室搞研究吧!
发表于 2011-3-30 13:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-8-11 13:24 , Processed in 0.064263 second(s), 21 queries , Gzip On.
