查看: 5281|回复: 11
[综合讨论] 转子不平衡的振动特征
发表于 2008-7-4 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
转子不平衡的振动特征
序号
特征参量
故障特征
原始不平衡
渐变不平衡
突发不平衡
2
3
4
5
6
7
8
9
时域波形
特征频率
常伴频率
振动稳定牲
振动方向
相位特征
轴心轨迹
进动方向
矢量区域
正弦波
1×
较小的高次谐波
稳定
径向
稳定
椭圆
正进动
不变
正弦波
1×
较小的高次谐波
逐渐增大
径向
渐变
椭圆
正进动
渐变
正弦波
1×
较小的高次谐波
突发性增大后稳定
径向
突变后稳定
椭圆
正进动
突变后稳定
转子不平衡的振动敏感参数
序号
敏感参数
随敏感参数变化情况
原始不平衡
渐变不平衡
突发不平衡
2
3
4
5
6
7
振动随转速变化
振动随油温变化
振动随介质油温变化
振动随压力变化
振动随流量变化
振动随负荷变化
其他识别方法
明显
不变
不变
不变
不明显
不明显
低速时振幅趋于零,运行初期振动值就处于较高的水平
明显
不变
不变
不变
不明显
不明显
随着运行时间的推移,振动逐步增大
明显
不变
不变
不变
不明显
不明显
振幅突然增加,然后稳定
转子不平衡故障原因分析与治理措施
主要原因
原始不平衡
渐变不平衡
突发不平衡
设计原因
结构不合理
结构不合理,易结垢。材质不合理,易腐蚀。
结构不合理,应力集中。系统设计不合理,造成异物进入流道
2
制造原因
制造误差大,材质不均匀,动平衡精度低。
材质用错,光洁度不够,易结垢,表面处理不好,易腐蚀
热处理不良,有应力,入口滤网制造缺陷
3
安装维修
转子上零部件安装错误,零件漏装
转子未除垢
转子有较大预负荷
4
操作运行
介质带液,造成腐蚀,介质脏,造成结垢
超速、超负荷运行,入口阻力大,导致部件损坏。进入流道。介质带液,导致腐蚀断裂
5
状态劣化
转子上配合零件松动
转子回转体结垢,转子腐蚀
疲劳,腐蚀。超期服役
6
治理措施
按要求对转子进行动平衡。按要求对位安装转子上的零部件。消除转子上松动的部件。
转子除垢、进行修复。定期检修。保证介质清洁,不带液,防止结垢和腐蚀
停机检修,更换损坏的转子。停机清理流景异物。消除应力,防止转子损坏。
赞成: 5.0
赞成: 5
分析得很全面。  发表于 2013-3-16 20:48
发表于 2008-7-4 11:24 | 显示全部楼层
故障诊断要点汇总包含此部分内容
http://forum.vibunion.com/forum/thread-58781-1-1.html
发表于 2008-7-4 11:34 | 显示全部楼层
他的这个表写的比《故障诊断要点汇总》不平衡部分更细一些,可能是参考着写的。
发表于 2008-7-4 15:06 | 显示全部楼层
是自己总结的。
发表于 2012-6-5 11:59 | 显示全部楼层
回复 1 # wugang 的帖子
呵呵,支持一个
发表于 2014-8-12 11:00 | 显示全部楼层
第一次见到这么详细的介绍,学习中。
发表于 2014-11-23 22:50 | 显示全部楼层
但是综合考虑
发表于 2015-1-18 07:55 | 显示全部楼层
学习了,希望以后多多总结
发表于 2015-1-28 11:30 | 显示全部楼层
学习了,以前都是想当然的,这么一归纳就通了好多!
发表于 2015-1-28 17:41 | 显示全部楼层
无法下载,求分享:xinzhi1989@126.com
发表于 2015-2-2 10:07 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2018-8-19 17:26 | 显示全部楼层
这个理论结合实际真的很好,谢谢
GMT+8, 2025-8-9 10:26 , Processed in 0.088278 second(s), 20 queries , Gzip On.
