查看: 3559|回复: 13
[结构分析] 请教:预应力大小对模态的影响
发表于 2008-7-1 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:
我需要分析一个结构在外力作用下固有频率和模态的改变情况.先弄了一个Beam练习(命令流见后面).
分析的结果显示,有预应力频率确实改变了,但是拉应力和压应力作用下,不同应力作用下,频率都是一样的.这怎么回事啊?
附上命令流:
/com,structural
/prep7
/title,Beam with Stress
/replot
!---------------实体类型
ET,1,BEAM3
!----------------实常数:梁的高度,转动惯量等
R,1,28.2,833,12.7, , , ,
!----------------材料属性:与温度有关
MP,DENS,1,2900
MP,EX,1,29e6
MP,PRXY,1,0.35
!---------------几何实体:定义关键点,定义直线,划分网格
K,1,0,0,0,
K,2,72,0,0,
LSTR,       1,       2
SMRT,1
LMESH,       1
!----------------列出实体列表
FLST,2,1,1,ORDE,1
FITEM,2,1   !选择实体
/GO
!----------------定义节点自由度的限制
D,P51X, ,0, , , ,ALL, , , , ,  !施加位移载荷
FLST,2,1,1,ORDE,1
FITEM,2,2
/GO
F,P51X,FX,-200 !施加力载荷4000N
FINISH
!-------------- 开始求解静力分析
/SOLU
ANTYPE,STATIC !
PSTRES,ON !预应力效应
LUMPM,ON
EMATWRITE,YES !将Element Matrices写入File.EMAT.
SOLVE
FINISH
!/POST1
!PLDISP,1 !显示变形的结构
!FINISH
!-------------- 上面是预应力分析,下面是模态分析-----------------
/SOLU
ANTYPE,MODAL  !模态分析
MSAVE,0  !节省内存模式
LUMPM,ON
PSTRES,ON !考虑预应力效应
MODOPT,LANB,9 !用LANB方法提取9阶模态
EQSLV,SPAR   !指定方程的求解器:稀疏矩阵求解
EXPASS,ON !打开模态扩展
MXPAND,9,0,100,0   !扩展全部模态
PSOLVE,EIGLANB !指定求解方法,计算Block Lanczos的特征值和特征向量
  !产生File.MODE,用于EIGEXP
SOLVE
FINISH
!-------------- 后处理
/POST1
set,list
发表于 2008-7-1 21:53 | 显示全部楼层
     理论上轴向荷载改变了横向变形刚度,所以固有频率也一定随之改变,问题是你采用的梁单元有没有轴向自由度,纯梁模型是没有轴向变形自由度的,所以自然不适合你这种场合. ..
 楼主| 发表于 2008-7-1 23:02 | 显示全部楼层
有道理
有道理,我采用solid45单元可以看到有频率的改变了.放上来给有需要的人参考.
:lol
/COM,  Structural
/PREP7
BLOCK,0,100,0,10,0,10,
ET,1,SOLID45
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,7980
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,1.90e11
MPDATA,PRXY,1,,0.30
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       1
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
MSHAPE,0,3d
MSHKEY,1
VMESH,_Y1
MSHKEY,0
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
ANTYPE,0
FLST,2,1,5,ORDE,1
FITEM,2,5
/GO
DA,P51X,ALL,0
FLST,2,2,1,ORDE,2
FITEM,2,75
FITEM,2,-76
/GO
F,P51X,FY,4000
!FLST,2,1,5,ORDE,1
!FITEM,2,6
!/GO
!SFA,P51X,1,PRES,400000
GPLOT
FINISH
/SOL                                  !静力大变形求解
ANTYPE,0
NLGEOM,1
PSTRES,ON                             !计及预应力效果
LUMPM,ON
TIME,1
AUTOTS,1
NSUBST,20, , ,1
KBC,0
SOLVE
FINISH
/SOLUTION
ANTYPE,2                              !进行模态求解
MSAVE,0
MODOPT,LANB,10
MXPAND,10, , ,0                       !取前十阶模态
PSTRES,1                              !打开预应力效应
LUMPM,ON
MODOPT,LANB,10,0,0, ,OFF
UPCOORD,1,ON                          !修正坐标以得到正确的应力
PSOLVE,TRIANG                         !三角化矩阵
PSOLVE,EIGLANB                        !提取特征值和特征向量
FINISH
/SOLU
EXPASS,1                              !扩展模态解
PSOLVE,EIGEXP
FINISH
/POST1
SET,LIST                              !观察结果
FINISH
发表于 2008-7-2 08:21 | 显示全部楼层
     一般来说,系统的固有频率于系统质量和刚度有关,倘若某个因素的改变而导致质量或刚度的变化,显然系统的固有频率也就随之变化。之所以程序计算结果没有看出来就是计算的问题,如上面的单元选择的不对,使用6个自由度梁,也就是能够抗弯同时也能抗拉的梁模型,一样可以得出要得的结果. ...
    有限元程序使用很重要,但结构和有限元理论是基础,是分析问题和使用程序的基础. ..
 楼主| 发表于 2008-7-3 11:06 | 显示全部楼层
受教了,谢谢
现在看来,培训PPT上说单元选择的重要性还不是瞎掰的.:lol
继续学习.
发表于 2010-1-10 17:38 | 显示全部楼层
获益良多,感谢!
发表于 2010-1-20 13:07 | 显示全部楼层
一同學習了,也獲得很多知識,感謝!
发表于 2010-1-20 22:43 | 显示全部楼层
典型实例:绷紧的琴弦
发表于 2010-1-30 13:46 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-16 16:43 | 显示全部楼层
这个帖子很实用 谢谢了
发表于 2010-9-20 16:26 | 显示全部楼层
呵呵,不错哈。。
发表于 2011-11-13 12:13 | 显示全部楼层
回复 4 # 欧阳中华 的帖子
教授,我要给梁施加104KN的预应力,可是发现施加了80KN后第一阶固有频率降为零,这是怎么回事?我还能继续增加力吗?
发表于 2011-11-13 17:16 | 显示全部楼层
    是加压力?如果加压力,加到一定程度还要考虑失稳的...
发表于 2011-11-13 22:36 | 显示全部楼层
回复 13 # 欧阳中华 的帖子
是压力,可是达到失稳的临界压力是300KN
GMT+8, 2025-1-10 23:43 , Processed in 0.074800 second(s), 19 queries , Gzip On.
