查看: 1781|回复: 7
[Virtual.Lab] 请问有办法把ansys的结构表面响应结果导入sysnoise么?
发表于 2008-7-1 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一块四边简支薄板,在ansys里面计算了简谐点激励下的振动响应(比如位移),现在想把板表面的各节点位移结果导入到sysnoise里面做声辐射分析。
具体问题有两个:
1)怎么提取板表面所有节点的位移结果;
2)怎么把结果转换成sysnoise认识的文件格式。
万分感激~
发表于 2008-7-1 10:40 | 显示全部楼层
版内有命令流的啊,自己找一下。
发表于 2008-7-4 20:10 | 显示全部楼层
垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾
2
 楼主| 发表于 2008-7-8 20:38 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-9 09:38 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
别人的东西不一定完全适合你的问题,你可以学习别人的解决思路,根据情况自己写一个适合的命令流。
发表于 2008-7-15 17:38 | 显示全部楼层
原帖由 whyingpost 于 2008-7-8 20:38 发表
谢谢
不过版内的命令流好象不好用,也许是我自己没搞明白的缘故?
你使用的是那一个命令流啊?
发表于 2008-7-16 07:32 | 显示全部楼层
看来要学习一下sysnoise了,原来这个软件也能和ansys结合啊
 楼主| 发表于 2008-7-16 19:20 | 显示全部楼层
原帖由 w89986581 于 2008-7-15 17:38 发表
你使用的是那一个命令流啊?
就是这个
导出来的结果总是那么几行,或者很稀疏,大部分结果是0
自己修改了
还是不行
可能还是没理解内在
/POST26
!NSOL,2,68,U,Z,UZ_2 ! 定义第二个变量为UZ_2,值为231号节点Z方向的位移,节点可任选,但要保证其值非0
!NSOL,3,68,U,Y,UY_2
!PLVAR,2,3
!*GET,num_var,VARI,0, NSETS ! 将变量长度值赋给变量num_var
!k=num_var
!*dim,sysnoise_title,char,5,4
!sysnoise_title(1,1)='SYSNOISE '
!sysnoise_title(1,2)=' displ '
!sysnoise_title(1,3)='ations '
!sysnoise_title(1,4)=' file'
!sysnoise_title(2,1)='rev 5.5 '
!sysnoise_title(2,2)=' ibm p2e '
!sysnoise_title(2,3)='ssl 11'
!sysnoise_title(2,4)='-aug-02 '
!sysnoise_title(3,1)='disp'
!sysnoise_title(3,2)='tion_st'
!sysnoise_title(3,3)='ructure '
!sysnoise_title(4,1)='11-aug-2002 '
!sysnoise_title(4,2)=' 10:07 '
!sysnoise_title(4,3)=':13 '
!sysnoise_title(5,1)='FREQUENCY '
!*CFOPEN,ACCE2,fre ! 定义数据结果文件,ACCE1.fre
!*VWRITE,SYSNOISE_TITLE(1,1) ,SYSNOISE_TITLE(1,2) ,SYSNOISE_TITLE(1,3) ,SYSNOISE_TITLE(1,4)
!%C%C%C%C
!*get,nmax,node,,num,max, !得到节点编号的最大数
!kk=nmax*3+1
!*DIM,T_U,ARRAY,k,kk! 定义保存时间历程结果的矩阵T_U,有num_var行,kk列
!VGET,T_U(1,1,1),1 ! 矩阵的第一列保存第一个pin程变量(默认为fr)
!*dim,num_t,,1,5 !定义一个数组
!*DIM,SYSNOISE_SUBT1,CHAR,1,4
!SYSNOISE_SUBT1(1,1)='NODAL AC'
!SYSNOISE_SUBT1(1,2)='CELERATI '
!SYSNOISE_SUBT1(1,3)='ON VALU'
!SYSNOISE_SUBT1(1,4)='ES'
!s=1
!*do,j,1,nmax,1
!NSOL,4,j,U,X,UX ! 定义第二个变量为UX,值为j号节点X方向的位移
!!DERIV,3,2,1,,,,,1 ! 将位移对时间求导,得到速度,存为变量3
!!DERIV,4,3,1,,,,,1 ! 将速度对时间求导,得到加速度,存为变量4
!s=s+1
!VGET,T_U(1,s,1),4 ! 矩阵的第s列保存第四个时间历程变量,j号节点X方向的加速度时间历程结果
!NSOL,5,j,U,Y,UY ! 定义第5个变量为UY,值为j号节点Y方向的位移
!!DERIV,6,5,1,,,,,1 ! 将位移对时间求导,得到速度,存为变量6
!!DERIV,7,6,1,,,,,1 ! 将速度对时间求导,得到加速度,存为变量7
!s=s+1
!VGET,T_U(1,s,1),5 ! 矩阵的第s列保存第7个时间历程变量,j号节点Y方向的加速度时间历程结果
!NSOL,8,j,U,Z,UZ ! 定义第8个变量为UZ,值为j号节点Z方向的位移
!!DERIV,9,8,1,,,,,1 ! 将位移对时间求导,得到速度,存为变量9
!!DERIV,10,9,1,,,,,1 ! 将速度对时间求导,得到加速度,存为变量10
!s=s+1
!VGET,T_U(1,s,1),8 ! 矩阵的第s列保存第10个时间历程变量,j号节点Z方向的加速度时间历程结果
!*enddo
!*do,i,1,k,1
!num_t(1,1)=T_U(i,1,1) !按次序取TIME值
!*VWRITE,num_t(1,1)
!%20.8E
!*VWRITE,SYSNOISE_SUBT1(1,1) ,SYSNOISE_SUBT1(1,2) ,SYSNOISE_SUBT1(1,3) ,SYSNOISE_SUBT1(1,4)
!%C%C%C%C
!s=1
!*do,j,1,nmax
!s=s+1
!num_t(1,2)=T_U(i,s,1) !将与i对应的j节点的X加速度值赋给num_t的第2列
!s=s+1
!num_t(1,3)=T_U(i,s,1) !将与i对应的j节点的Y加速度值赋给num_t的第3列
!s=s+1
!num_t(1,4)=T_U(i,s,1) !将与i对应的j节点的Z加速度值赋给num_t的第4列
!num_t(1,5)=j
!*VWRITE,num_t(1,5),num_t(1,5),num_t(1,2),0,num_t(1,3)! 将时间历程结果数据写到数据结果文件中,0为虚部及旋转加速度值
!%10I%10I%20.8E%20.8E%20.8E
!*VWRITE,0,num_t(1,4),0
!(20X,E20.8,E20.8,E20.8)
!*VWRITE,0,0,0
!*VWRITE,0,0,0
!*enddo
!*IF,i,EQ,k,THEN
!*EXIT
!*ENDIF
!%C%C%C%C
!*enddo
!*CFCLOS
!FINISH
GMT+8, 2024-10-2 03:32 , Processed in 0.064997 second(s), 18 queries , Gzip On.
