查看: 4841|回复: 25
[综合讨论] 汽轮机发电机组5瓦振动情况讨论
发表于 2008-6-30 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  情况简介
  本机组刚刚进行过小修。轴系的检修内容只是对轴瓦进行检查修复,发电机、励磁机清灰。检修过程中未见异常,原样恢复。机组在暖机升速到额定转速3000转时机组振动不大,瓦振1、2、3、4瓦均在3丝左右,5瓦在5丝左右。达到额定转速后发现5瓦轴向振动偏大且跳变,数值从5丝左右跳变到14丝左右。后来运行与检修协商将负荷升至25MW观察一下,升负荷过程中5瓦数据同上。满负荷时现场观察后,我发现5瓦的振动长大具有一定的规律性,大约每经过6分钟振动波动一次,每次的波动时间大约在90秒,而且波动的同时机组噪音明显增大,4瓦有波动但数值小。用单通道频谱分析仪采样发现好像有松动或轴瓦间隙大的迹象,当时紧固了5瓦地脚螺栓,紧后5瓦稳定时振动有所减小但波动时仍然很大。现正在处理,现将检修前后及波动时的振动数据及频谱发上来请各位老师帮忙分析分析。
1#汽轮机5瓦振动情况.doc
178.5 KB, 下载次数: 102
2
发表于 2008-7-1 08:28 | 显示全部楼层
从频谱上看,故障情况应该是存在松动,期待进一步检修后的结论!
发表于 2008-7-1 09:06 | 显示全部楼层
检修前后的多倍频的频谱不是这次该注意的主要方面,关键是波动时变到那么大的轴向三倍频是什么原因造成的。
可能是轴瓦间隙没调好吧,还有哪些可能,大家发表意见吧。等待检修结果。
发表于 2008-7-1 09:22 | 显示全部楼层
是啊感觉很好的案列希望楼主弄好以后回帖啊
发表于 2008-7-1 10:14 | 显示全部楼层
不知楼主有没有监测各轴瓦的温度。尤其是在发生跳动时,看温度有没有变化。怀疑是轴瓦间隙不良,如果温度有变化,引起润滑油的粘度变化,可能发生跳动现象。
建议:检查各轴瓦的温度,如果温度有升高现象,冷却润滑油的温度,再监测振动情况。
关注这个案例。
[ 本帖最后由 smzxzl 于 2008-7-1 10:19 编辑 ]
发表于 2008-7-1 10:24 | 显示全部楼层
同意楼上各位意见,可能因轴瓦间隙等导致油膜不稳定而产生周期变化!
发表于 2008-7-1 10:38 | 显示全部楼层
振幅值是否经过校正
楼主.doc的表中所列的各谐波振幅值是否经过校正?还是FFT后的实测值.
[ 本帖最后由 zhwang554 于 2008-7-1 11:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-1 11:10 | 显示全部楼层
应该是FFT后的实测值吧
应该是FFT后的实测值吧。我直接从仪器里读出来的。使用仪器为CSI1910 ,软件里有显示频谱主要峰值振幅的功能。
发表于 2008-7-1 11:21 | 显示全部楼层
发电机振动的振幅值校正
主要峰值振幅和振幅值有差别,这是频偏引起能量泄漏, 形成振幅峰值下降, 峰值最大可以差一半, 所以FFT后比较振幅最好用校正后的振幅, 现在校正法很多,效果顶好. 虽对诊断判定不一定直接有用, 因为校正前后的各谐波比值关系还是差不多, 但能和知道振幅真值还是有用的,如定量诊断(如今还是定性诊断),
你要比较波动的影响,求出真实振幅值是有用的,这儿提供一种振幅校正法,它可以将整个振幅校正谱图示出,
你取2N-1个数据代入程序中的y即可,
close all;clc;clear all;
N=1024;
w=2*pi;
t=-N+1:N-1;
y=1.0*exp(j*(w*t*49.1/N+50.0*pi/180))+1*exp(j*(w*t*149.2/N+100*pi/180))+1*exp(j*(w*t*249.3/N+150*pi/180))+...
+1*exp(j*(w*t*349.4/N+200*pi/180))+1*exp(j*(w*t*449.5/N+250*pi/180));
y1 = y(N:end);
win =  hanning(N)';;
win1 = win/sum(win);
y11= y1.*win1;
y11_fft = fft(y11,N);
a1 = abs(y11_fft);
y2 = y(1:2*N-1);
win =  hanning(N)';;
winn =  conv(win,win);
win2 = winn/sum(winn);
y22= y2.*win2;
y222=y22(N:end)+[0 y22(1:N-1)];
y2_fft = fft(y222,N);
a2 = abs(y2_fft);
aa=(a1.^2)./a2;
subplot(3,1,1),stem(a1,'.');title('FFT振幅谱');ylim([0,1]);xlim([0 N/2]);grid
subplot(3,1,2),stem(a2,'.');title('apFFT振幅谱');ylim([0,1]);xlim([0 N/2]);grid
subplot(3,1,3);stem(aa,'.');title('振幅校正谱');ylim([0,1.5]);xlim([0 N/2]);grid
disp('振幅校正值')
aa(50:100:450)
运行结果:
   振幅校正值  0.999999707253959    0.999999639124993    0.999999730196453    0.999999859865429    1.00000039994302
[ 本帖最后由 zhwang554 于 2008-7-1 14:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-1 14:25 | 显示全部楼层
补充一下情况说明
振动是突然增大,突然减小。大家认为有没有可能是励磁机电气部分出了问题啊。规律太强了。
发表于 2008-7-1 16:20 | 显示全部楼层
个人认为:还是围绕轴瓦间隙多做点工作,如果励磁机电气故障,因该出现更大的电流2倍频分量,总体看似乎3,4倍频更突出!供参考!
发表于 2008-7-1 16:26 | 显示全部楼层
原帖由 hj-c2008 于 2008-6-30 17:54 发表
情况简介
真的原样恢复好了吗?
发表于 2008-7-4 11:27 | 显示全部楼层
楼主,这个案例可有什么新的进展?
 楼主| 发表于 2008-7-4 13:10 | 显示全部楼层
方案讨论
目前定的方案
1、全面检查5瓦球面接触、间隙、紧力、轴颈接触、轴颈瓢偏椭圆,必要时更换。
2、对励磁机旋转部分的螺丝检查紧固,对励磁机整流二极管检查测试,复查励磁机定、转子间隙。
大家看一下可否。
发表于 2008-7-4 17:06 | 显示全部楼层
由于转频与励磁频率一致,50Hz及其谐波也有可能是电气方面的信号,可以先排除下是否是电气故障。
建议:用测振仪跟踪励磁机断电情况,如果振动值,突然减小,说明是电气故障;如果振动值是缓慢降低,基本上可以确定是机械故障,供参考。
GMT+8, 2024-11-19 05:32 , Processed in 0.075890 second(s), 22 queries , Gzip On.
