查看: 797|回复: 2
[图像处理] 为什么坐标的刻度消失了?
发表于 2008-6-25 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家看看这个程序,我有设置刻度范围,但是图上并不显示两个纵坐标的刻度,是哪里出问题了呢?
先建一个文件名为f1.m:
%文件名:f1.m
%内容:
function F=f1(k,w)
Eps_A=-17.36+0.715i;
F=tanh(pi/0.65*w*sqrt(k^2-1))-1/(-Eps_A)*sqrt(k^2-Eps_A)/sqrt(k^2-1);
%文件名:*.m
%内容:
clear all;
w=0:0.001:0.1;%这里设了步长0.001,可自行调节
for n=1:size(w,2)
k(n)=fsolve(@(k)f1(k,w(n)),6,optimset('Display','off','TolFun',1e-6));%用了fsolve,实际上是当作优化问题处理了
kr=real(k);
ki=imag(k);
[AX,H1,H2]=plotyy(w,kr,w,ki,'plot');
%加上网格
%grid on,
%设置各坐标轴的标题及图题
xlabel('w (um)'),
ylabel(AX(1),'实部'),
ylabel(AX(2),'虚部'),
title('关系图')
%设置各坐标轴的scale
%xlim([0,0.1])
ylim(AX(1),[0,12])
ylim(AX(2),[0,0.4])
%设置图像的参数
set(H1,'LineStyle','-')
set(H2,'LineStyle','--')
hold on
K0=1;
plot(w,K0,'-- r');
hold off
请大家跟帖讨论一下,谢谢
发表于 2008-6-25 10:51 | 显示全部楼层
set(AX(1),'YTick',[0 6 12])
set(AX(2),'YTick',[0 0.2 0.4])
加上这2句,即可
 楼主| 发表于 2008-6-26 09:13 | 显示全部楼层
回复楼上,果然可以了,谢谢
GMT+8, 2024-10-2 03:28 , Processed in 0.054091 second(s), 18 queries , Gzip On.
