查看: 6321|回复: 9
随机振动谱分析结果问题
发表于 2008-6-23 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的汽车车桥的动力分析,车桥与车轮相连,同时车桥通过钢板弹簧承受汽车载重,我的研究重点在于车桥,所以把车轮用接地弹簧模拟,汽车载重物用质量单元模拟,质量大小为7吨,钢板弹簧用多个弹簧单元模拟,用这些弹簧把质量单元与车桥连接起来,但是我做的随机振动谱分析,用的是加速度谱,在低频处发生了共振,查看模态阵型可知是弹簧--质点体系部分发生了局部共振,由于载重质量很大,分析结果得到的应力值非常大,我不知道谱分析得到的应力是不是真实应力,请高人指点,不胜感激!! 下面是我的有限元模型图:
发表于 2008-7-2 20:46 | 显示全部楼层
随机振动谱分析结果问题
好帖子,期待高人回答。。。,学习中。
发表于 2013-7-12 17:44 | 显示全部楼层
同问啊,随机响应分析后的Mises应力怎么求啊?
发表于 2014-3-23 18:02 | 显示全部楼层
请问楼主 随机振动 部件之间 需要绑定么   还是一般的接触设置就可以啊
发表于 2014-3-24 14:29 | 显示全部楼层
1. 要在频率分析步中定义mises应力的输出
2. 应力输出的时候用RS就可以了
发表于 2014-3-24 14:32 | 显示全部楼层
随机振动分析在abaqus中是线性摄动分析步,在进行分析时,需先进行模态分析,然后进行随机振动分析。
由于模态分析属于线性分析的范畴,因此无法分析非线性模型,而接触属于非线性范畴,因此接触位置一般用tie来连接,以上是我个人的理解
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-6-13 16:28 | 显示全部楼层
要在第一个模态分析步设定输出应力选项(默认是不输出的),然后就可以在随机振动分析后看到有RS或者Rmises输出了
发表于 2014-6-21 11:48 | 显示全部楼层
新版的6.10以后可以输出应力的,需要在莫泰中勾选应力
发表于 2014-9-1 14:12 | 显示全部楼层
学习了。。。。
发表于 2014-10-5 22:43 | 显示全部楼层
恩,学习啦!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-8-13 17:36 , Processed in 0.066206 second(s), 22 queries , Gzip On.
