查看: 2800|回复: 0
世界上操作最简单、价格最便宜的激光对中/雷射对心仪
发表于 2008-6-17 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fixturlaser Dirigo
瑞典Fixturlaser公司自1980年起专门研制工业领域激光测量仪器,主要产品有激光轴对中仪,激光几何(直线、孔中心、平面、垂直、平行)测量调整系统,激光滚筒平行测量系统及皮带轮调整工具等。
FixturlaserDirigo“得力激光对中仪,让每个人都能完成精确的激光对中。经过人机工程学的设计,使用者可以舒适地用单手操作仪器。在机器调整时,无论是垫入垫片还是移动机器,仪器显示屏上数据会不断更新变化。这样就可以避免估算及反复测试带来的不便。这些只需付一个合理的费用即可实现,合理的付出,意味着可以迅速得以回报。
Fixturlaser让使用者操作起来非常的简单和快速。
快速    简单    精确
Dirigo激光对中仪用独特激光线取代了通常的激光点,这使得仪器的安装和调整变得更简单,更容易使激光投射在激光接收器上
Fixturlaser Dirigo激光对中仪只用三个键就可以得到对中结果
FixturlaserDirigo“得力激光对中仪的激光是以线状工作的,激光头面板上有刻度线,便于使用者目测不对中状况,这在进行机器粗对中时,是十分方便和有效的。得力激光对中仪与百分表测量是一致的,无文字显示,其位置探测器能精确测量不对中偏差,LCD显示屏清晰显示机器的位置。在测量不对中时,只需将激光头置于9点钟位置,按键置零;盘车,使激光头位于3点钟位置,按键后,即在显示器显示电机(调整端)轴水平方向的平行偏差和角度偏差,以及电机地脚水平方向的偏移量的方向和大小;再盘车使激光头在12点钟位置,这时显示器立即显示电机轴垂直方向的平行偏差和角度偏差,以及电机地脚垂直方向偏移量的方向和大小。在进行调整的过程中,显示器上显示的数值,无论是联轴器偏差值还是地脚的调整量都随着电机的调整变化而更新,让你知道每一步是否正确,不用估算或猜测设备怎样调整。测量分辩率0.01mm,简单,快速,准确,十分适合现场使用。
技术参数
测量单元:
激光类型   半导体激光器
激光波长    670-676nm
激光等级    2 最大功率    1mW
测量单元间的最大距离      0.850m(2.8ft)
探测器型式   单轴8.5×0.9mm(0.3×0.04in)
夹具        磁性夹具或链条夹具
显示单元: 电池型号
2
1.5伏碱性电池 操作时间
连续工作20小时 显示分辨率    0.01mm
整个系统:
轴直径范围:磁性吸座40-500mm(1.6-20in)
链条夹具40-150mm(1.6-5.9in) 可选链条         150-500mm(5.9-20in) 系统精度
优于2% 温度范围         0-40℃ 操作湿度
小于90% 仪器箱尺寸    390×340×95mm(15.4×13.4×3.7in) 总重(含箱子)   3.7kg 标定证书
有效期2 保修     12个月
昆山利泰检测仪器有限公司
销售经理
移动:15962500070
电话:0512-55123135
传真:0512-55123136
网址:www.ks-leadtech.com
Email: ks-leadtech@hotmail.com
地址:江苏省昆山市利得国际商贸大厦南楼2F
[ 本帖最后由 ks-leadtech 于 2008-6-17 23:19 编辑 ]
GMT+8, 2025-7-13 18:13 , Processed in 0.063276 second(s), 23 queries , Gzip On.
