1.新建环境变量,我的电脑右键属性--》高级-》环境变量-》用户变量-》新建-》变量名 “LM_LICENSE_FILE”变量值“1700@计算机名”,比如我的计算机名是"hsm",变量名就 是 e, Q: a( x- n% j) M f
"1700@hsm".计算机名可以从右键我的电脑属性中查到。: ~7 |; L) l6 J) m7 y1 E8 i8 g
2.
2.1安装license,使用从哈工大ftp上下载的patran 2008R3,可以解压,也可以用虚拟光驱加载。 \patran \MAGNiTUDE下的MSC_Calc.exe文件,拷贝到任意目录,推荐放在桌面上
,运行MSC_Calc.exe, 会在当前目录下生成一个license.dat文件。这个文件备用。
2.2安装licensing。运行刚才解压缩文件或者虚拟光驱加载的文件根目录下的setup.exe,选择licensing 安装,unzip解压,……当被问及选择一个license文件的时候点取2.1部分2 j' M" I. r9 n# q0 X N; g7 {
. m; T+ S) m; R9 G0 t8 X D J, k
的生成的license.dat文件, 继续直到完成。
2.3确认license是否可用以及“服务”是否打开。从开始菜单中找到刚才安装的msc.software的 msc.licensing10.8.6中的flexlm,打开,点取config services标签,把最下面的
, l1 w7 r# P0 r1 z; ]4 Y5 X
start server at power up 和use services点上勾,再点取save services.点取start/stop/reread标签,start server. 查看最下面的是否“sucessful”或者“be runing”.. S7 Q2 R# y, P
3 q M d& ]# D% e" {1 D x
如果没有成功不能开始下一步。
3,安装patran,遇到要选择license文件的时候直接输入“1700@计算机名”点下一步就可以了。! Q1 b* o% _4 ^
4,安装nastran,遇到要选择license文件的时候直接输入“1700@计算机名”点下一步就可以了。: w* ] m4 t% k/ z' ?
- ]9 [ o4 ^# v# p% P! o( e
注意事项:1)先将licencing装在c盘,然后是nastran,patran,按次序装,这样patran可以关联nastran。
/ u5 z4 y1 m5 J8 a/ ^+ M( Z
2)至于软件安装在哪个盘视各自情况而定。关键步骤是配置patran的configuration utility,将nastran的安装目录设置到目录下(对应好nastran的版本2007)
需要改的地方
例如我装在C盘如下:* O x- s5 ]4 P: i, ^
a、alocalcommand2008:\MSC.Software\MSC.Nastran\bin\nastran.exe
b、Acommand2008:c:\MSC.Software\MSC.Nastran\bin\nastran.exe
其他的不用改 |
