查看: 6086|回复: 7
[其他CAD] 制图软件大PK 之二:SolidWorks与Solid Edge使用对比
发表于 2008-6-6 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
接着上次的给大家说,这次是SolidWorks与Solid Edge的使用报告。
  SolidWorks与Solid Edge的销量至少是 Solid Edge 的 4 倍。这两种产品表面看来大同小异,但 SolidWorks 的功能和整体性能有相当大的优势。
  Solid Edge 最初是由 Intergraph Corporation开发的,用作 EMS 的替代产品。 1996 年,在 SolidWorks 首次发布后不足 3 个月的时间里, Solid Edge 也开始上市。
  1997 年,Solid Edge 被 UGS收购,核心技术由 ACIS 转为 Parasolid。之后,随着 UGS 收购 SDRC,然后 UGS 又被 EDS 收购, Solid Edge 开始在用户群和经销商渠道中衰落下来。
  2004 年,EDS 将 UGS 部门卖给私人投资者。这家独立公司又于2007 年初被 Siemens收购, Siemens主要看中它的自动化和PLM 业务。在所有权变更的过程中,Solid Edge的盈利始终很少,并且销量也不断减少。虽然 Solid Edge 的前景仍不明朗,但分析家认为,如果有机会的话, Siemens 很可能会抛售该产品。
  UGS 在被 Siemens 收购之前,将 Solid Edge 作为其 Velocity Series产品线的一部分进行销售。 Velocity Series是 CAD/CAE/PDM 系列产品线,包括 Solid Edge、Femap(UGS 的分析软件)和 Teamcenter Express(与 Solid Edge 集成的受限版 Teamcenter)。
  • PK1: DWGeditor™
SolidWorks:
大多数评估 3D机械设计解决方案的公司,在其老系统中都有大量的 2D数据。SolidWorks 会保护这种投资,在每套许可中都提供了特有的 DWGeditor。 DWGeditor 可以:使用原创 DWG 文件,兼容版本 2.5 到新版本的 AutoCAD 文件,提供 AutoCAD 用户熟悉的用户界面 ,能运行 LISP 程序,是 SolidWorks 设计软件的一部分,并可得到相应维护 。
Solid Edge:
仅提供 DWG 和 DXF 文件的基本转换,强迫许多 Solid Edge 客户维护两套 CAD 系统。
  • PK2:功能强大
Solid Edge:
最大的缺点是处理工程图信息的功能很差。
SolidWorks:
在草图程序、零件特征、装配体和工程图方面具有优势,在日常使用中可以提高
生产力
  • Solid Edge 在钣金领域以及在对 Teamcenter PLM 的集成中保持绝对的优势
所以,大家在选择的时候,要按照自己的需求来买,不要盲目跟风,上面是我用后的感觉,希望和大家来讨论讨论。
发表于 2008-11-30 10:43 | 显示全部楼层
支持楼主的看法,我本人也倾向SW
发表于 2008-12-30 20:59 | 显示全部楼层
大家讨论得好,我比较喜欢sw,还有与其配套的cosmos
发表于 2010-1-29 12:37 | 显示全部楼层
Solid Edge的同步建模很强大的。楼主怎不不PK?
SW核心技术Parasolid是借Solid Edge的。核心技术没有一项是自己研发的,只能说合成的比较好。概念有点像品牌电脑。
头像被屏蔽
发表于 2010-4-26 19:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-4-26 20:32 | 显示全部楼层
楼上属广告帖请删除! 已禁止访问! 一一报告还需等45秒! 没时间等  :@Q
处理完记得也删除此帖
发表于 2010-8-21 16:05 | 显示全部楼层
s  e的制图功能很好用
发表于 2012-3-8 14:19 | 显示全部楼层
其实这个帖子的发起人就是做SW的,首先,SW目前正版装机量为1.7milion, SE的正版装机量为1个milion,何来4倍之说,其次,SE市场占有率下降的原因即为转内核造成的,并不是其他原因,而目前SW也面临着这一问题,SW原来每年都要向西门子交版权费(内核跟SE的内核一样都属于西门子),现在想要转内核,一定会遇到新内核版本打不开老内核版本数据的风险。再次,Velocity系列即组成一个完整的PLM,楼主明显没弄懂PLM什么意思,最基本的一点是CAM软件都没包含。最后,SE的钣金功能比SW要强大的多,大装配比SW强大的多,更有同步建模技术,不是其他软件那么容易模仿的。
楼主可以删我的帖子哦!!!!
GMT+8, 2025-7-16 06:48 , Processed in 0.067606 second(s), 24 queries , Gzip On.
