查看: 2755|回复: 10
[Maple] 关于maple输出的问题
发表于 2008-6-4 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下,如何能够把运用maple计算出来的结果粘到word上.有人知道吗? 先谢谢了
发表于 2008-6-6 16:17 | 显示全部楼层
直接拷贝可以的,或者用“文件”菜单中的“输出”,输出为 .rtf 格式文件。
另外,如有需要,可以直接用鼠标点击表达式,选择转换为 Latex 格式。
Maple 的主要功能是解决复杂数学问题和创建技术文件。因此,一方面 Maple 可以替代笔成为常用的计算工具,减少错误和缩短工作时间。Maple 求解非线性数学问题超强,但毕竟用户必须有扎实的理论基础,因此这部分用户所占比例并不是很大。另一方面,可以直接用 Maple 创建技术文件。
[ 本帖最后由 MathPen001 于 2008-6-6 16:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-6 21:21 | 显示全部楼层
非常感谢2楼的回答.我用的是maple10,但是不论是直接copy,还是以rtf的格式输出.都会有乱码出现的问题,这是什么原因呢?
发表于 2008-6-9 10:57 | 显示全部楼层
这个倒是第一次听说,能不能把具体现象贴出来看看
 楼主| 发表于 2008-6-10 19:02 | 显示全部楼层
非常感谢4楼的热心
乱码的形式见附件 1.doc (23.5 KB, 下载次数: 9)
发表于 2008-6-11 19:35 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
不知道能不能生成mathtype可以识别的格式呢?
 楼主| 发表于 2008-6-12 08:59 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
以 .rtf 格式输出感觉应该是可以的,但是输出来却是会产生乱码,我就不明白为什么了?
呵呵,不管怎么样,先谢谢上面的三位热心的朋友了.
我打算直接使用截图工具截了,反正都是以图片的形式输出的,效果应该差不多,呵呵
发表于 2008-6-13 07:50 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
那假如后期要对这个公式进行编辑,那不是不行了吗?
 楼主| 发表于 2008-6-13 09:25 | 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
对,直接截图,后期编辑肯定是不行的.如果公式不是很大的话,还可以手工用公式编辑器向word里面输入.公式太大的话,也就没什么好办法了.呵呵
发表于 2008-6-13 15:25 | 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
是啊
我现在就是在想这个问题,maple与word之间公式怎么转换,哈哈希望maple公式下一步解决这个问题就好了
发表于 2008-6-30 16:53 | 显示全部楼层
我一直直接用拷贝和粘贴操作的。如果你的有问题,可以下载一个新版本Maple 11或Maple 12,
GMT+8, 2025-1-12 18:03 , Processed in 0.073325 second(s), 22 queries , Gzip On.
