查看: 1968|回复: 6
[随机振动] 请教:给定两点的频率和斜率以及起始点量值,怎么计算这两点间任意一频率点的量值?
发表于 2008-6-2 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:给定两点的频率和倍频程以及起始点量值,怎么计算这两点间任意一频率点的量值?
发表于 2008-6-2 20:04 | 显示全部楼层
算出该点到起始点是多少个倍频程,就可以算了。
发表于 2008-6-3 09:03 | 显示全部楼层
两点的频率能确定它们之间任意点的频率?
 楼主| 发表于 2008-6-3 18:43 | 显示全部楼层
可能我没有说清楚,我的问题是这样的:起始点频率为100Hz,能量为1.0g2/Hz,倍频程为-6dB/Oct,求任意后续频率点的能量。希望给个公式
发表于 2008-6-3 21:32 | 显示全部楼层
频率为F,距离起点的倍频程数N=log(F/100)/log(2)
频率F时的PSD=10^(-6*N/10) (g^2/Hz)
例如,F=200,N=1;PSD=10^(-0.6)=0.25 g^2/Hz
 楼主| 发表于 2008-6-3 22:59 | 显示全部楼层
在我们日常试验中,我看过控制器自动计算的数值,2个倍频程处其量级为0.0625,而根据公式计算所得为0.063095,这中间的差值怎么产生的?
发表于 2008-6-4 06:09 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
你算的没错!
但通常人们近似认为6db时功率差4倍,两个倍频程12dB差16倍,是一种快速近似计算。
GMT+8, 2024-11-18 23:50 , Processed in 0.077474 second(s), 18 queries , Gzip On.
