查看: 5281|回复: 19
[综合讨论] 关于不平衡的问题
发表于 2008-6-1 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我厂加氢裂化装置一台进料泵,十三级离心式,啮合器端水平振动达到23.4mm/s,齿轮端11.7mm/s,垂直振动都很小,小于4mm/s,频谱主要是1X(5600RPM),时域上看为一近似正弦波。几乎没有其他成分,水平相位差为稳定188度,采用水平剖分式球型瓦。解体大修,轴瓦间隙紧力、对中数据,都在规范内,有几个叶轮可以轻微摇动。换了一条新的转子后,今天早上6点试机,振动降到14.6mm/s,试机大概3分钟左右,没有测到其他参数。现在这台泵留着备用。我个人觉得振动原因可能为转子(旧转子)不平衡所致。大家帮忙分析分析一下,大概这台泵后天又要解体。
  [ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-6-2 07:42 编辑 ]
发表于 2008-6-2 07:47 | 显示全部楼层
1、需要设备结构简图。
2、把频谱发上来。
3、前期振动值如何?频谱是否也以转频为主?
4、更换转子后振动值14.6mm/s,更换前23.4mm/s;设备运转情况并没有好转,说明设备还是存在问题。新转子还存在平衡问题?有可能有其他问题存在。
 楼主| 发表于 2008-6-2 23:55 | 显示全部楼层
解体大修前频谱和大修后频谱几乎一样,频谱上显示的主要是一倍频(5600rpm),其余成分几乎看不到,重新试后,只是振动有效值从23.4mm/s降为14.6mm/s,相位没有测到,由于时间关系很难(那)测到频谱,现在转子已经找了在600rpm时的动平衡,今天晚上电镀后,明天会装。
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-6-3 07:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-3 00:06 | 显示全部楼层
结构附图,希望大家踊跃发言,多多讨论 新建 Microsoft Word 文档 (2).doc (23.5 KB, 下载次数: 65)
发表于 2008-6-3 07:57 | 显示全部楼层
泵和蒸气透平通过啮合器传动,它们的转速是否一样?
更换了泵的转子,而振动值没有好转,是否蒸气透平侧也存在问题?
泵的转子和蒸气透平的转子直径以及重量是否存在较大的差异?蒸气透平的重量较大而泵的重量较小,而蒸气透平的不平衡问题却反映在泵的振动值较大。
另外水平振动值和垂直振动值相差较大,应该不是单一的平衡问题。
发表于 2008-6-3 08:47 | 显示全部楼层
嗯,也可能是基础刚性不足,造成水平方向的摆动,垂直方向刚度够大,振动不大,新转子平衡比老转子好,不平衡力降低,振动有所降低。可以测量轴承座从高到低的水平方向振动的分布,看是不是位置越高振动越高,再检查下基础。是这种情况的话平衡不能完全解决问题,稍有不平衡振动就会大,要加固基础。
发表于 2008-6-3 09:58 | 显示全部楼层
考虑一下装配 包括转子的热弯曲
发表于 2008-6-3 14:21 | 显示全部楼层
不是简单的动平衡问题,现场遇到过这种情况,水平振动明显大于垂直方向的振动。
(1)可能是基础刚性太多。
(2)更换泵的轮可能适当降低振动,但回不到以前较小的振动状态。
搂主试验试验,希望最后把成功经验分享!!:@) :@) :@)
[ 本帖最后由 ike944 于 2008-6-3 14:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-3 20:50 | 显示全部楼层
蒸汽透平只有在工作状态稳定的情况下才开。泵的额定工作转速是5600RPM,所以无论是电机驱动还是透平驱动都一样的
基础是刚性水泥支撑,估计应该不会存在基础刚性不足或者过多的问题。新转子的轴弯最大处为0.03mm,在规定范围内,而且打的是冷油
今天轴电镀还没有回来,明天早上回来,再回装,我看了在600rpm的动平衡结果,磨削了12个叶轮的同一个方向(只有第九级叶轮没有磨削),问题600RPM足够吗?
还有大家在相位差上面可有什么好的建议啊?
发表于 2008-6-4 08:01 | 显示全部楼层
如果一阶临界转速在5600rpm以上平衡结果应该没问题。如果到5600rpm要经过临界转速,那就的看运气啦。
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-6-4 10:04 编辑 ]
发表于 2008-6-4 08:54 | 显示全部楼层
楼上说的是‘临界转速不超过600rpm’?
在600rpm平衡对工作转速会不会有用要看临界转速是多少,即是刚性转子还是柔性转子
发表于 2008-6-4 10:14 | 显示全部楼层
原帖由 mriook 于 2008-6-4 08:54 发表
我已经改正,不知这种说法对不?
发表于 2008-6-4 11:35 | 显示全部楼层
转子的1,2临界转速是多大?!动平衡时一定搞清楚转子工作转速是在临界转速以下,还是临界以上!首先确定转子到底是刚性的还是柔性的,对于柔性转子,如果仅仅在1临界进行动平衡,则对于降低柔性转子的振动作用将大打折扣!
 楼主| 发表于 2008-6-7 00:56 | 显示全部楼层
不好意思,各位,由于该泵要抢修,所以耽搁了我好多时间,该泵与昨天凌晨三点半试机,振动已经完全排除了,现在的振动值为3.56mm/s。现在泵已经正常。
看来可能真是动平衡的问题
发表于 2008-6-10 10:32 | 显示全部楼层
怎么解决的,怎么“可能真是动平衡的问题”?
GMT+8, 2025-8-8 16:04 , Processed in 0.084949 second(s), 22 queries , Gzip On.
