查看: 26115|回复: 258
[论坛管理] 论坛帖子错别字指正专用贴
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-31 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据大家的建议,为了减小论坛的错别字特开转贴统计论坛的错别字。目的是指出论坛中的错别字,希望错别字的“所有者”加以修正。
同时,为了提高大家的积极性,每一个有效的错别字指正将会获得50振动币的奖励
另外,指正错别字超过20处后可以到以下帖子申请细心仔细勋章
http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=39159
勋章名称细心仔细勋章
勋章图标
勋章说明:授予论坛的挑错别字专家们;
获取方式:发现本站帖子中的错别字20处以上者,由本人申请或者他人推荐,经由管理员审核后颁发相应的勋章;
面向对象:本站全体普通会员;
授勋时间:申请后72小时内。
论坛错别字指正专用贴由于楼层过高,已经关闭
发表于 2008-6-7 09:58 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/thread-66156-1-1.html(楼主)
初次学习matlab编译器,使用mcc -l命令编译了一个自己写的imageshow.m文件,编译通过。用VC++6.0打开imageshow.c编译时出错:fatal error C1083: Cannot open include file: 'mclmcr.h': No such file or directory。位有过混合编程经验,帮解决一下。其实我想实现的是用matlab产生.dll文件,想在VB中使用,查看work文件夹下,没有生成
位—
发表于 2008-5-31 12:27 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=65716&goto=lastpost#lastpost
对论坛的建议:扩展一下MATLAB的应用,最好能作几期范例教学
发表于 2008-5-31 12:28 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-65364-1-1.html(6楼)
能否弄一个频图或者案例,看看
—频
发表于 2008-5-31 12:29 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-65618-1-1.html(9楼)
不用ifft,直接频率积分即可
发表于 2008-5-31 12:40 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=65719&goto=newpost#newpost
直接运行后,while循环5次,然后会报错,是什原因?
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=65717&goto=newpost#newpost
理解他们之间的关系?
而阻尼力的表达式跟速度成正比,比例系数跟什有关?跟正压力有关吗?
振动控制里面还有一个摩察阻尼器的概念,又怎理解它和前面两个概念的关系?
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=65718&goto=newpost#newpost
答辩的时候被问到“动刚度”“动柔度”的概念该怎回答?
[ 本帖最后由 ch_j1985 于 2008-5-31 12:56 编辑 ]
发表于 2008-5-31 12:41 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=65621&goto=newpost#newpost(5楼)
语谱图(瀑布图)受测不准原理限制,频率分辨率高,则时间分辨率低;时间分辨率高,则频率分辨率低. 但不是所有的系统都能达到由此原则所决定的时间分辨率。(好都达不到)
—好
发表于 2008-5-31 12:54 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=65528&goto=newpost#newpost(4楼)
在《Signal Processing(数字信号处理)》教科书里面的,应该是一个很“一般”的一类信号的概念,该跟“无线电”这些具体学科里的术语无关吧。
该—
发表于 2008-5-31 13:01 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=61941&goto=newpost#newpost(8楼)
看后受益浅呀,看来我还得真正要下功夫了,以后不能抱着无所谓的学习态度来应付别人了
受益浅—受益
发表于 2008-5-31 16:42 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=65729&highlight=
那位MATLAB强人和我讨论下
那--哪
发表于 2008-5-31 16:45 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=65719&highlight=
然后会报错,是什莫原因?
莫--么
发表于 2008-5-31 17:45 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=65726&goto=newpost#newpost(楼主)
这样一个体怎么手动划分网格,要把这样的体建成几个小体,然后GLUE,再Vsweep?
这样的话仿真结果不合理呢
发表于 2008-5-31 17:54 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=65667&goto=newpost#newpost(4楼)
我想问下,短时傅立叶是不是只能对一个周波积分?如何提高它的精度?
发表于 2008-5-31 18:00 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=63801&goto=newpost#newpost(7楼)
所以说混沌只是纯粹的数学概念,是计算过程中的一个现象。它是怎么和实际情况联系起来的
发表于 2008-5-31 20:53 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=64748&goto=newpost#newpost(5楼)
希望主仔细考虑下去噪的算例。这种去噪个人认为不简单。去除与信号本频率段相差很大的噪声固然可以,但是去除频率相近噪声不会就分解重构那么简单,因为有的噪声我们根本无法分解出来。
主—
—本
发表于 2008-5-31 20:55 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=65555&goto=newpost#newpost(4楼)
分辨率的话1Hz就可以了 ,工程问题 就这样
GMT+8, 2025-8-5 07:08 , Processed in 0.072146 second(s), 20 queries , Gzip On.
