查看: 1656|回复: 2
[心得体会] CSI2117 分析参数优化问题?
发表于 2008-5-30 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速(数)
轴承型号:33109和32209
输入轴转速:2985.3转/秒  齿轮齿数61
输出轴转速:4794.78转/秒 齿轮齿数38
我用的仪器是艾默生CSI 2117A  Analysis parameter设置如下:
spectral frequency setup: order
low frequency signal conditioning limit(hz):  2.0
upper freq (hz/order):180
lower freq (hz/order):0
number of lines:3200
number of averages:6
spectral averaging mode:normal mode
window type:hanning
spectral weighting:none
number of analysis parameters:9
enable demodulation:ok
filter setting :5000 HZ HP
peak analysis method:demodulation
obtain special time waveform:ok
maximum frequency:180
maximum frequency unit type:orders
data units: orders
data units:acceleration
number of points :1024
trigger:none
①我对AP做了些修改发现图有很大变化,是不是用了调制解调滤波的变化?(同一个测点图如)
②你们是怎么优化设置AP参数的?
[ 本帖最后由 mriook 于 2008-5-30 16:33 编辑 ]
发表于 2008-5-30 15:39 | 显示全部楼层
靠,你小子是不是设置了高通滤波啊
 楼主| 发表于 2008-5-30 15:52 | 显示全部楼层
回复2楼
对的!
滤波后的图谱变化太大!
具体AP设置还不大清楚,似懂非懂。
在做实验中,给几个案例看看!
GMT+8, 2025-1-30 14:16 , Processed in 0.120142 second(s), 21 queries , Gzip On.
