查看: 5111|回复: 8
[声学基础] 请问:窄带噪声的定义是什么
发表于 2008-5-29 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
举个例子,基频为1000Hz,那么带宽为多少才算窄带声呢?20Hz?50Hz?100Hz?……
发表于 2008-5-29 20:05 | 显示全部楼层
窄带噪声的定义为带宽远小于中心频率的噪声,没有具体要求的。
 楼主| 发表于 2008-5-30 09:03 | 显示全部楼层
哦!多谢了!如果能有一个大概的范围概念就好了
发表于 2009-2-16 15:45 | 显示全部楼层
带宽远小于中心频率的噪声
带宽远小于中心频率的噪声   是什么概念
发表于 2009-3-6 10:57 | 显示全部楼层
在相当窄的频率范围内幅值显著高于其他频率.称为窄带噪声,反之为宽带噪声.
发表于 2009-3-6 14:11 | 显示全部楼层
Narrowband refers to a situation in radio communications where the bandwidth of the message does not significantly exceed the channel's coherence bandwidth. It is a common misconception that narrowband refers to a channel which occupies only a "small" amount of space on the radio spectrum.  The opposite of narrowband is wideband
Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Narrow-band
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-3-6 14:12 编辑 ]
发表于 2009-3-6 17:31 | 显示全部楼层
2楼说的正确,可能简单了点。可听声为20~20KHz,如按倍频程分,有10个频带,每个都以其中心频率代表,每个频带都有其宽度。如31.5Hz中心频率的带宽就叫31.5Hz带宽(45-22.5=22.5Hz),1000Hz的就是(1400-700=700Hz)。对于倍频程来说,如果研究的噪声基频为31.5Hz,而该噪声频带的总宽度超过该中心频率的带宽(即22.5Hz),也就属于窄带;如果研究的噪声基频为1000Hz,而噪声频带的总宽度超过该中心频率的带宽(即700Hz),也就属于窄带。
不知我说清楚了吗?
发表于 2009-3-7 14:27 | 显示全部楼层
在业界是不是一般都是利用 功率谱和功率谱密度来进行窄带的研究
发表于 2009-3-10 18:09 | 显示全部楼层
原帖由 jufeng011 于 2009-3-6 17:31 发表
2楼说的正确,可能简单了点。可听声为20~20KHz,如按倍频程分,有10个频带,每个都以其中心频率代表,每个频带都有其宽度。如31.5Hz中心频率的带宽就叫31.5Hz带宽(45-22.5=22.5Hz),1000Hz的就是(1400-700=700Hz) ...
超过中心频率的带宽是窄带,还是不超过是啊?puzzled
GMT+8, 2024-10-1 23:48 , Processed in 0.063200 second(s), 20 queries , Gzip On.
