查看: 1334|回复: 3
[编程技巧] 求两个矩阵的广义特征值,谢谢!
发表于 2008-5-28 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求两个矩阵的广义特征值!
简谐振动求固有频率的问题:([K]-p^2[J]){A}=0其中J=diag([85748,6782,7598,5220,1100,191,88,2600,191,88,2600]);
K=[12.47        -12.47        0        0        0        0        0        0        0        0        0
-12.47        53.97        -41.5        0        0        0        0        0        0        0        0
0        -41.5        56.7        -15.2        0        0        0        0        0        0        0
0        0        -15.2        22.4        -7.2        0        0        0        0        0        0
0        0        0        -7.2        17.4        -5.1        0        0        -5.1        0        0
0        0        0        0        -5.1        5.88        -0.78        0        0        0        0
0        0        0        0        0        -0.78        3.19        -2.41        0        0        0
0        0        0        0        0        0        -2.41        2.41        0        0        0
0        0        0        0        -5.1        0        0        0        5.88        -0.78        0
0        0        0        0        0        0        0        0        -0.78        3.19        -2.41
0        0        0        0        0        0        0        0        0        -2.41        2.41]
[M]=[K]-p^2[J]要求矩阵[M]的特征值和特征向量!注意:其中P是固有频率,是未知的。求这个的目的就是求P!
谢谢了!
发表于 2008-5-28 08:59 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
help eig ...
 楼主| 发表于 2008-5-28 09:07 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
:handshake ,看来我真得认真看看help了,谢谢!
发表于 2008-5-28 11:15 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
广义特征值
sqrt(eig([K],[J]))
固有频率p就可以求出
GMT+8, 2024-10-2 06:27 , Processed in 0.057325 second(s), 19 queries , Gzip On.
